abbrechen
Meintest du:
Aria W-Lan neu einrichten
Ich habe einen neuen W-Lan Repeater und möchte meine Aria neu verbinden. Wenn ich die Batterien entferne springt die Waage aber nicht auf Setup. Kann ich die Waage auf Werkeinstellung zurücksetzen?
3 ANTWORTEN 3
Schön dich mal wieder hier in der Community zu sehen @Benno63! Warst du bereits in der Lage deine Aria Waage neu einzurichten? Falls nicht versichere dich, dass das Kennwort deines Routers korrekt ist, und dass der Router so konfiguriert ist, dass die erforderliche 802.11b-Verbindung ermöglicht wird. Wenn du Hilfe bei der Änderung der Verbindung benötigst, schaue in die Anleitung deines Routers oder kontaktiere deinen Internet-Anbieter der dir dabei helfen sollte.
Halte mich auf dem laufenden! Roboter (fröhlich)
Marcel | Community Moderator, Fitbit
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir KudosSmiley (zwinkernd)
Welche Musik hört ihr bei welchem Training?
Hallo Marcel
Danke für deine Antwort. Ich konnte das Problem lösen und die Waage funktioniert wieder einwandfrei. Das Problem war nicht das W-Lan Netz, sonder dass sich die Waage nicht in den Setup zustand versetzte liess.
Hallo @Benno63! Es freut mich zu hören dass es bereits funktioniert hat. Die Aria, durch das drücken, in den Setup Modus zu versetzen ist manchmal etwas knifflig, da beide Seiten mit der gleichen Stärke und an der richtigen Stelle gedrückt werden müssen. Na ja du hast es ja geschafft.
Viel Spass mit deiner Waage und ein schönes Wochenende wünsche ich dir!  Roboter (fröhlich)
