am 02-16-2019 20:09 - zuletzt bearbeitet am 02-18-2019 15:51 von LuciaFitbit
Hallo,
Habe einen neuen Router von Vodafone Kabel, leider bekomme ich meine Aria Waage nicht mehr installiert wer kann mir helfen? Der Router unterstützt den b Standard nicht mehr kann es daran liegen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 03-31-2019 17:04
am 03-31-2019 17:04
Bei einer neuen Fritzbox kann es gut sein, dass AVM, den b-Standard "aus" gelassen hat. Du müsstest dann in den Einstellungen mal die WLAN Einstelllungen auf 802.11b/g/n stellen.
02-18-2019 15:50 - bearbeitet 03-05-2019 19:41
Hallo @SunsetRunner, willkommen bei der Community! Vielen Dank für die nützliche Informationen, die du hier mitgeteilt hast. Damit die Waage sich mit dem Router verbindet, sollen diese Anforderungen erfüllt werden:
Da deinen Router die Frequenzeinstellung b leider nicht unterstützt, wirst du nicht in der Lage sein, sie zu verbinden. In diesem Fall sollst du einen "Dual-Band" Router nutzen.
Sonnige Grüße
am 03-03-2019 22:06
am 03-03-2019 22:06
Das gleiche Problem habe ich auch,meine Aria Waage, wollte nach Fritz Boxwechsel ein Fachmann
wieder verbinden.Leider ohne Erfolg,wo könnte der Fehler sein.
03-05-2019 19:41 - bearbeitet 04-04-2019 20:31
Hallo @SunsetRunner, willkommen bei der Community! Bitte entschuldige die Wartezeit. Gerne helfe ich dir dabei. 🙂 Zuerst stelle sicher, dass die vorher erwähnte Anforderungen erfüllt werden. Danach sollst du diese Schritte durchführen: Wie verbinde ich meine Waage neu mit dem WLAN-Netzwerk? Falls es Schwierigkeiten auftreten, befolge diese Tipps: Warum wird mein Fitbit-Gerät nicht synchronisiert?
Lass mich wissen, ob es geklappt hat!
am 03-31-2019 17:04
am 03-31-2019 17:04
am 04-04-2019 20:31
am 04-04-2019 20:31
am 04-04-2019 22:26
am 04-04-2019 22:26
Danke für die Nachricht.hat aber nichts genutzt,sogar ein Fachmann hat es probiert.es ging nichts.
Wissen nicht woran es liegt.
am 04-08-2019 15:36
am 04-08-2019 15:36
Hallo,
habe die neue Box von Vodafon, diese unterstütz den b Standard nicht mehr.
Nutze jetzt den Hotspot des Handys, das hat funktioniert, muss ihn halt immer kurz einschalten.
Danke!
am 04-15-2019 20:42
am 04-15-2019 20:42
@SunsetRunner danke für deine Antwort. Vielleicht kannst du das Folgende ausprobieren:
- Gehe auf WLAN> Funkkanal > Funkkanal-Einstellungen.
- Dann "Funkkanal-Einstellungen anpassen" aktivieren.
- Unter "weitere Einstellungen“ sollst du WLAN-Standard 2,4-GHz 802.11n+g+b durch 802.11b+g ersetzen.
- Versuche wieder die Aria einzurichten.
- Wenn es erfolgreich eingerichtet wurde, sollst du WLAN-Standard 2,4-GHz wieder zurück auf 802.11n+g+b
@SunsetRunner freue mich sehr zu hören, dass du es lösen könntest.
Sportliche Grüße
