abbrechen
Meintest du:
Aria lässt sich nicht einrichten
Hallo. Habe mir gestern eine Aria gekauft. Nun mein Problem: Komme immer nur bis Schritt 4, Verbindung zu fitbit wird hergestellt, und dann kommt der Fehler und ich soll es wieder probieren. Habe meine easybox804 so eingestellt wie es empfohlen wird aber es geht trotzdem nicht. Habe auch schon zweimal dem Support geschrieben, aber das dauert immer ewig bis man da eine Antwort bekommt. Würde es eventuell mit einer Fritzbox besser funktionieren? Der Fehler kommt sowohl am PC als auch am Handy
3 ANTWORTEN 3
Heute eine Fritzbox 7490 gekauft. Damit geht es tadellos
Geht mir genau so. Hab eine Easybox 803. Hatte Support angeschrieben und Ersatz bekommen. Leider die gleiche Meldung erst Linking to und dann No Sync. Komisch ist nur, dass ich im Fitbit Konto unter Einstellung und dann Anwendungen meine Aria angeblich mit Fitbit verknüpft habe. Hat jemand noch ne Idee?
Hi,
ich hatte heute auch Probleme gehabt, aber seitdem ich den Kanal 11 verwende und auch meine Fritzbox 6460(Kabel) zusätzlich bei Wlan 2.4 auf den alten Standard B mit aktiviert habe, war es ein schnelles, das Einrichten der Aria, jetzt funktioniert es alles, dank auch den Informationen die ich hier in der Community vorgefunden habe.
Gruß
