am 08-17-2016 10:47
am 08-17-2016 10:47
Hallo,
Seit einiger Zeit saugt meine Aria regelrecht die Batterien leer. Habe vor ca. 2 Wochen hochwertige Markenbatterien gekauft und diese in die Aria eingelegt, nun zeigt mir die Waage an, das die Batterien leer seien. Wiegen geht noch, aber dann bei der Übertragung ins WLAN bricht die Waage aufgrund zu geringer Batteriekapazität ab.
Das geht jetzt bestimmt 2-3 Monate so. Was kann ich noch tun (bevor ich das Ding entsorge und durch eine herkömmliche Waage ersetze)?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 10-13-2016 15:11
am 10-13-2016 15:11
Hallo @Joleit schön von dir noch einmal zu hören. Dieses Verhalten ist sicher nicht normal. Ich empfehle dir an Support zu schreiben, damit die die Garantie der Waage überprüfen.
Sonnige Grüße
08-17-2016 16:13 - bearbeitet 08-17-2016 16:14
Hallo @Heiko7,
klingt schon sehr Suspekt mit dem Batterieverbrauch.
Ist die Waage relativ weit weg von deinem Router?
Meine Waage ist ungefähr 5m Luftlinie vom Speedport Router (ist ja schon keine Qualität obwohl von AVM zusammengeschustert) entfernt und geht durch 2 Wände(Steine sind allerdings hohl sind also eigentlich nur insg. 6cm Stein pro Wand).
Batterien halten bei mir schon rund 45Tage und haben lt. Batteriegrafik noch 100% Ladung.
Es kann sein, das die Waage viel Energie verbraucht um sich mit dem WLAN zu verbinden. Was eine schnelle entladung der Batterien begünstigen würde.
---- Ich kann dir hier vielleicht ein paar Tipps / Ideen geben ---
Versuch 1:
Stelle die Waage mal nach dem nächsten Batteriewechsel direkt in der nähe oder selben Raum wie den Router, mal sehen wie die entladung dann vorranschreitet. Wenn nicht, dann scheint die Reichweite deines WLAN nicht(mehr) so knorke zu sein.
Versuch 2:
(Ist aber auch nicht wirklich Aussagekräftig)
Schaue mal nach dem WLAN Empfang in den Raum, wo sich die Waage befindet, ob dir dein Smartphone/Notebook/Tablet hier schon ein schlechteren Empfang anzeigt.
Dies wäre nur ein Anhalstpunkt, da je nach verbauten WLAN Adapter sowieso die Empfangs und Sendequalität der Geräte unterschiedlich ist.
Versuch 3: Je nach Router und Version kannst du die WLAN Sendeleistung beschränken.
Hast du das vielleicht gemacht? ggf. einmal die Sendeleistung prüfen ob diese auf 100% steht.
So oder so, würde ich Versuch 1 auf alle fälle mal ausprobieren (Aber direkt nach einem Batteriewechsel!!!).
Erklärung:
Bei jedem Wiegen baut die Waage eine Verbindung mit dem angegebenen WLAN Netz auf.
Dies verbraucht relativ viel Energie (Ist auch bei Handys so, hast du WLAN an und bist ausserhalb deines Netzes schwindet der Akku relativ schnell). Denn die Waage stellt relativ viele Anfragen zu dem Router verlangt dann eine IP Adresse, etc... das verbraucht Energie. Wenn dann auch noch schlechter empfang dazu kommt, dann leidet die Batterie extremst.
Sollte Bei Versuch 1 die Batterieleistung genau so schlecht sein, dann solltest du vielleicht mal den Support kontaktieren.
am 08-17-2016 16:20
am 08-17-2016 16:20
Die Waage steht ungefähr 5-6m vom Router entfernt. Allerdings stehen Möbel dezwischen.
Was aber auch passiert und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen: Die Waage schaltet sich mehrfach am Tag Automatisch von selbst ein, verlangt dann einen Wiegevorgang ("Step On"...) und irgendwann geht sie dann wieder aus - einige Zeit später wieder das gleiche Spiel. Vermute mal das das die Batterien leer saugt und dann beim richtigen Wiegevorgang kein Saft mehr da ist.
Sie hat das schon vor einigen Monaten gemacht, mir scheint es aber das es an Häufigkeit zunimmt - und somit die Lebensdauer der Batterien stark nachlässt. Auf die Laufzeit von 3 Monaten am Anfang bin ich auch nie wieder gekommen.
am 08-17-2016 21:10
am 08-17-2016 21:10
Grüß dich @Heiko7,
die Möbel sollten nix ausmachen, wenn Betonwände mit Stahldazwischen währen, dann hätte ich wirklich gesagt, versuche mein beschriebenen "Versuch 1".
Intressant das sich die Waage bei dir mehrfach am Tag selbstständig einschaltet, das konnte ich bei mir noch nicht beobachten. Das wird auch die Batterie leersaugen, da bei "jedem" Einschalten, wie beschrieben die WLAN verbindng auch eingeschaltet wird. Die Waage und der Router Handshaken erstmal bauen zusammen eine Verbindung auf und das dann wohl sehr häufig wie du beschrieben hast.
Kontaktiere mal den Support und melde dort mal das die Waage häufiger einschaltet.
Grüße
Digy
am 08-18-2016 14:55
am 08-18-2016 14:55
am 08-18-2016 14:58
am 08-18-2016 14:58
Hab mir bereits eine neue Waage bestellt.
am 08-19-2016 15:56
am 08-19-2016 15:56
@Heiko7 danke für deinen Beitrag. Ich freue mich sehr, dass du eine Lösung finden könntest. Ich möchte nur als Hinweis geben, dass die Aria Waage eine Garantie hat und wenn diese Situationen vorkommen kannst du sie gerne nutzen.
Schönes Wochenende!
am 08-20-2016 09:58
am 08-20-2016 09:58
am 08-20-2016 10:33
am 08-20-2016 10:33
Es dürfte keine Garantie mehr drauf sein, habe sie gebraucht gekauft, eine Rechnung war nicht dabei. Sie dürfte schon mehr als zwei Jahre alt sein.
Wenn jemand eine Fitbit Aria zum Basteln sucht, bitte bei mir melden!
am 08-20-2016 16:21
am 08-20-2016 16:21
Hallo @Joleit wenn du diese Error Meldung bekommst, dann bedeutet es, dass deine Waage nicht richtig mit dem Router verknüpft ist. Ich empfehle dir das Protokoll im Router zu überprüfen. Solltest du diese Meldung noch bekommen, dass schreibe an Support und schicke die Loggs der Aria als Anhang. Hier findest du die Anleitung dafür: Aria Loggs.
@Heiko7 es tut mir leid :/. Bedauerlicherweise, verlieren die verbrauchte Produkte die Garantie.
am 10-12-2016 08:19
am 10-12-2016 08:19
am 10-13-2016 15:11
am 10-13-2016 15:11
am 10-13-2016 15:27
am 10-13-2016 15:27
Ok, danke für dein Antwort.
am 10-14-2016 17:03
am 10-14-2016 17:03
am
04-16-2017
10:03
- zuletzt bearbeitet am
04-18-2017
16:51
von
LuciaFitbit
am
04-16-2017
10:03
04-18-2017
16:51
von
LuciaFitbit
Hallo,
ich habe auch seit bestimmt zwei Jahren das Problem, dass meine Waage die Batterien quasi frühstückt.
Welche Möglichkeit habe ich, wenn die Garantie/Gewährleistung abgelaufen ist?
Firmware 39 ist installiert. WLAN ist 1,5m entfernt. 2,4GHz Netz ist ausgewählt.
Viele Grüße und schöne Ostern
Bastian
am 04-18-2017 16:49
am 04-18-2017 16:49
Hallo @Lupla willkommen bei der Community! Gerne kann ich dir bei dieser Situation helfen. Ich brauche nur die folgende Informationen:
- Bitte überprüfe wann du deine Waage gekauft hast.
- Wie lange halten die Batterien?
- Wie oft solltest du die Batterien in den letzten 6 Monate wechseln?
Hoffe bald von dir zu hören
am 05-09-2017 20:12
am 05-09-2017 20:12
Hallo,
ich habe auch schon länger das Problem, dass meine Aria die Batterien frühstückt. Lange Zeit stand sie deshalb in der Ecke. Nun wollte ich es noch einmal versuchen. Also neue Batterien rein, das Setup neu ausgeführt, da sich mittlerweile auch das WLAN geändert hat und es funktioniert. super :-))
Das war vor zwei Wochen. Nun meldet sich die Waage mit Batterien schwach. :-((
Also wieder alles beim Alten. Leider habe ich hier noch keine Info gefunden was man dagegen machen kann. Und eine Neue kaufen habe ich keine Lust.
VG
am 10-26-2017 08:22
am 10-26-2017 08:22
Auch ich habe seit Monaten das gleiche Problem. Jede Woche neu Batterien. Hab jetzt aufgehört. Zu kostenintensiv
denke die Waage ist nach 2 Jahren Schrott
am 09-17-2022 10:41
am 09-17-2022 10:41
leider muß ich SunsetRunner wohl Recht geben.
- Batterien können nach zwei Wochen ausgetauscht werden 😞
- am WLAN Empfang liegt es nicht, habe das auch erst vermutet und für besten Empfang gesorgt
Ich vermute Folgendes:
Die Aria schaltet sich ein wenn sie Waage betreten wird. Also ist da ein Sensor oder "Schalter" der auf den Druck reagiert. Ich gehe davon aus das ein oder mehrere Gummipuffer das Gewicht der Glasplatte tragen und dafür sorgen dass der Sensor/Schalter nicht schon vom Eigengewicht der Waage betätigt wird. Vermutlich sind über die Zeit die Weichmacher aus dem Gummi raus und die Elastizität hat nachgelassen, so das kleineste Erschütterungen ausreichen, das die Waage sich einschaltet ohne äusserliche Berührung.
Ich würde ja nachschauen um meine Theorie zu kontrollieren, aber leider bekomme ich die Waage nciht geöffnet. Die zwei Schrauben im Batteriefach bewirken nichts.
Hat jemand eine Idee wie ich die Waage öffnen kann?
Vielen Dank für Eure Antworten
