am 05-04-2015 19:32
am 05-04-2015 19:32
Hallo, ich habe mir einen FitBit One zugelegt. Ich nutze ihne jetzt eine Woche. Leider zählt er die Treppen, welche ich im Internatsgebäude nutze, gar nicht. Dabei laufe ich vom 5 Stock runter in den Keller oder auch "nur" ins Erdgeschoss. Dies sind einige Treppen und viele Höhenmeter. Woran könnte dies liegen? Das Treppenhaus ist im Inneren des Gebäudes ohne Fenster.
Aufgefallen ist mir auch, dass er oft gar keine Schritte zählt im Gebäude. Außerhalb ist es auch abhängig davon, wie schnell ich laufe. Bringe ich ihn am BH an, wie es in der Anleitung steht, zählt er so gut wie gar nicht richtig. Am Hosenbund geht es einigermaßen, aber auch da "verschluckt" er viele Schritte.
am 05-04-2015 20:26
am 05-04-2015 20:26
am 05-04-2015 22:28
am 05-04-2015 22:28
Hallo,
erstmal vielen Dank für die Antwort. Hoch hat er leider auch nicht gezählt, habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
BH werde ich noch versuchen, bisher trage ich ihn wie ich es in der Anleitung gelesen habe in der Hosentasche, mit der Seite nach innen. Gerade eben hat er wieder 200 Schritte nicht gewertet. Also laufe ich jetzt mal die Treppe runter, geh einmal durchs Gebäude und laufe wieder die Treppen hoch, aber diesmal mache ich ihn an den BH. Vielleicht geht er da ja sogar besser.
Ich werde berichten, ob er dann besser zählt. Vielen Dank
 Akzeptierte Lösungam 05-05-2015 09:56
am 05-05-2015 09:56
Hi,
der Test von heute ergab, dass bisher 400 Schritte nicht gewertet wurden und der Tracker hängt am BH. Außerdem ist der Akku schon halb leer und ich habe den am 28.04. geladen und am 02.05., weil er da schon leer war.
Soll ich weiter abwarten und beobachten oder ist klar, dass da was nicht stimmt. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Danke dir
 Akzeptierte Lösungam 05-05-2015 10:28
am 05-05-2015 10:28
 Akzeptierte Lösungam 05-05-2015 15:33
                                          Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  Erfahren Sie mehr
                              am 05-05-2015 15:33
Vielen Dank für die Hilfe, @nortro! Ich würde nur dazusagen, dass ein Stockwerk 3m höhe sein muss, damit es gezählt wird.
Der Artikel "Wie werden die Schritte gezählt?" befindet sich leider nicht mehr in der Hilfeseite, aber ich zitiere die Definition von einem Stockwerk:
"Dein Tracker nimmt Stockwerke durch einen integrierten Höhenmesser wahr. Der Höhenmesser ist ein Sensor, der Höhenunterschiede durch verschiedenen atmosphärischen Druck errechnet. Atmosphärischer Druck verringert sich bei zunehmender Höhe. So errechnet der Tracker den Höhenunterschied durch eine Verringerung des Luftdrucks. Dein Tracker zeichnet ein Stockwerk auf, wenn er eine kontinuierliche Bewegung und einen Höhengewinn von ca. 3 Meter wahrnimmt."
Viel Erfolg mit dem Test, @JG2202! ![]()
am 05-05-2015 17:21
am 05-05-2015 17:21
