am 03-17-2017 10:00
am 03-17-2017 10:00
Hallo,
ich habe eine Frage zu meinem Fitbit Zip. Ich habe ihn Ende Februar von meiner Tochter zum Geburtstag bekommen. Seitdem habe ich 3 neue Batterien einsetzen müssen, da er immer nach wenigen Tagen leer war. Meine Tochter hat selbst einen Fitbit Zip und ihre Batterie hält seit Anfang Dezember.
Ich hätte den Fitbit Zip gerne als Retoure nach Amazon geschickt, dort ist aber die Rückgabefrist beendet und man verwies mich an Sie!
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
LG Monika
 Akzeptierte Lösungam 03-18-2017 12:31
 Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  Erfahren Sie mehr
                              am 03-18-2017 12:31
Herzlich willkommen in der Community @MonikaWo! Ich habe deinen Beitrag hier in dieses Board verschoben da ich denke dass er hier mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Bei Kontaktaufnahme mit unserem Supportteam wurde mir mitgeteilt dass du bereits einen Fall eröffnet hast. Prüfe öfter mal deinen E-mail Eingang. Unser Team wird dir bestimmt schnell weiterhelfen!
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende!
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir Kudos
 Akzeptierte Lösungam 11-18-2017 23:35
am 11-18-2017 23:35
Die Laufzeit einer Batterie beträgt bei meinem Zip nur wenige Wochen. Hast du zwischenzeitlich herausfinden können, ob das "normal" ist, oder aber das Gerät defekt ist?
 Akzeptierte Lösungam 11-25-2017 15:26
                              am 11-25-2017 15:26
Schön dich das erste Mal in der Community zu sehen @Leinehase! Manchmal ist die Feder verbogen, weil der Akku nicht richtig eingesetzt wurde oder weil Druck auf die Rückseite des Gehäuses ausgewirkt wird. Überprüfe, ob Kontakt zwischen dem Akku und den Akkukontakten innerhalb deines Zip-Trackers besteht. Um dies zu tun, musst du die Akkuabdeckung deines Zip abnehmen, den Akku entfernen und sicherstellen, dass die silberne Kontaktnase in der rechten unteren Hälfte deines Trackers auf gleicher Höhe mit dem weißen Rahmen im Gehäuse des Trackers ist. Prüfe dies einmal und berichte wieder.
Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende!
 Akzeptierte Lösungam 12-19-2017 22:52
am 12-19-2017 22:52
 Akzeptierte Lösungam 12-21-2017 16:23
                              am 12-21-2017 16:23
Danke das du nochmal berichtest @Leinehase! Ich habe unser Supportteam auf deinen Fall aufmerksam gemacht. Mir wurde bestätigt dass sich schnellstmöglich ein Mitarbeiter bei dir melden und dir weiterhelfen wird. Achte also auf deinen E-mail Posteingang.
Genieße deinen Tag!
 Akzeptierte Lösungam 08-03-2019 21:30
am 08-03-2019 21:30
Ich bin neugierig - was war die Lösung? Ich habe das gleiche Problem, habe das Gerät vor ein paar Wochen wieder in Betrieb genommen, nachdem es sich als Batteriefresser mit Laufzeiten in Wochen dargestellt hatte. Jetzt habe ich heute die dritte neue Batterie mit 3.22V Leerlaufspannung eingesetzt. Mal sehen, wie lange sie hält. Wenn es aber einen Lösungsansatz gibt, der abseits der Klemmenthematik liegt wäre ich dankbar. Ansonsten muss der ZIP auf den Elektronikschrott wie die bisherigen Batterien auch. Danke für die Hilfe.
 Akzeptierte Lösungam 08-04-2019 12:08
am 08-04-2019 12:08
 Akzeptierte Lösungam 08-04-2019 13:55
am 08-04-2019 13:55
Das hört sich gut an. Jetzt bin ich gespannt - habe die Einstellung auch ausgeschaltet und werde berichten und mal zwischendurch die Zellenspannung messen. Danke für den Tipp!
