am
02-18-2018
18:22
- zuletzt bearbeitet am
05-22-2018
19:30
von
MarcelBK
am
02-18-2018
18:22
05-22-2018
19:30
von
MarcelBK
Hallo,
habe mein FITZ!BOX gewechselt zu FRITZ!BOX Cable 6490. Leider läßt sich meine ARIA nun nicht mehr mit der neuen BOX per WIFI verbinden.
Hat jemand eine Idee?
Moderator edit: Titel
am 05-22-2018 19:23
am 05-22-2018 19:23
Herzlich willkommen in der Community @carnege18! Entschuldige die verspätete Antwort. Falls die Schwierigkeiten weiterhin bestehen sollten, rate ich dazu einmal die Tipps und Schritte aus diesen Beiträgen unserer Hilfe-Seite zu beachten und zu befolgen:
Falls es weiterhin nicht funktionieren sollte melde dich bitte nochmal.
Ich wünsche dir einen schönen Tag!
Hat dir mein Beitrag geholfen dann markier ihn als Lösung und gib mir Kudos
am 06-22-2018 17:07
am 06-22-2018 17:07
Ich habe ebenfalls wlan Probleme mit der Aria 2. Habe das Gerät jetzt ganz neu. Beim ersten Setup war die Verbindung mit dem wlan kein Problem, heute morgen (dritter Nutzungstag) gab es dann keine Verbindung mehr. Nach Reset konnte ich die Verbindung nochmals herstellen (Erfolgsmeldung im Setup), die Synchronisation hat aber nicht geklappt und dann brach die Verbindung wieder ab.
am 06-23-2018 16:28
am 06-23-2018 16:28
Es freut mich dich das erste Mal in der Fitbit Community zu sehen @Leif74! Wird dir irgendeine Fehlermeldung angezeigt wenn du versuchst die Aria 2 Waage zu synchronisieren? Versuche es bitte einmal mit den tipps aus diesem Artikel unserer Hilfe-Seite. Wenn du alle Tipps ausgeführt hast und weiterhin Schwierigkeiten, beim synchronisieren der Waage, auftreten sollten melde dich bitte noch einmal.
Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende!
am 07-11-2018 06:29
am 07-11-2018 06:29
Habe fast das gleiche Problem. Aria synchronisiert nicht mehr und dazu arbeitet die App nicht mehr solange ich im WLAN auf dem Handy bin. Schalte ich um auf mobile Daten funktioniert die App. Auch über das Dashboard komme ich nicht an meine Daten. Als Fehler bekomme ich immer wieder "Netzwerkbetrieb fehlgeschlagen". Nutze auch die Fritz!Box 6490. Habe den WLAN Standard 802.11b in der Box wieder aktiviert und konnte trotzdem die Waage nicht dazu überreden wieder ans Netz zu gehen. Habe die Waage gelöscht und versucht neu anzulernen mit dem Ergebnis das sie jetzt aus dem System ist und ich sie nicht wieder anlernen kann. Stehe auch schon mit AVM in Kontakt aber auch von denen habe ich noch keinen Lösungsvorschlag. Ich vermute, dass das Problem im Router liegt. Momentan steigt der Frustpegel.
am 07-12-2018 16:20
am 07-12-2018 16:20
Schön dich in der Community zu sehen @Angelo_K.! Ich wollte deinen Fall an unser Supportteam weiterleiten und dort wurde mir mitgeteilt dass du bereits Kontakt aufgenommen hattest. Ich bin mir sicher dass unser Support dir schnellstmöglich weiterhelfen wird. In der Zwischenzeit rate ich dir diesen Artikel unserer Hilfe-Seite zu lesen und zu befolgen.
Beste Grüße und bleib fit!
am 07-13-2018 08:28
am 07-13-2018 08:28
Ich warte (hoffentlich nicht so lange) ab und bin gespannt, wann es eine Lösung gibt. Nervt schon wenn nix funktioniert.
am 07-14-2018 16:37
am 07-14-2018 16:37
Hey @Angelo_K.! Ja ich verstehe deine Frustration in dem Fall. Jedoch bin ich mir ziemlich sicher, dass unser Supportteam eine Lösung für dich finden wird.
Ich wünsche dir ein entspanntes Wochenende!
am 07-14-2018 16:39
am 07-14-2018 16:39
am 07-17-2018 17:26
am 07-17-2018 17:26
Danke das du nchmal berichtest @Leif74! Es freut mich zu hören dass es einen Tag später wieder funktioniert hat!
Liebe Grüße!
am 09-02-2018 22:50
am 09-02-2018 22:50
Ich habe auch ein neuer Fritzbox und meine Aria will nicht mehr verbnden. dass was ich herausgefunden habe ist die Aria arbeitet mit dem Protokol 802.11b aber die meisten neuer Routers unterstuzen dieser protokol micht.
Gibt es denn ein andere lösung?
am 09-03-2018 09:30
am 09-03-2018 09:30
Nein. Die erste Aria Serie kann nur 802.11b. Die Router können das eigentlich auch noch, nur ist es in der Regel standardmäßig deaktiviert. Am besten mal in den WLAN-Einstellungen der Fritzbox schauen, da sollte man es einstellen können.
am 09-05-2018 16:43
am 09-05-2018 16:43
Herzlich willkommen in der Community @Cokeany1! @Tanutamun hat recht die Aria Waage benötigt die Routereinstellung 802.11b. Falls du es nicht selber in den WLAN-Einstellungen der Fritzbox umstellen kannst, rate ich dir deinen Internetanbieter zu kontaktieren. Für die ist es ein leichtes die Einstellung zu ändern.
@Tanutamun danke für deinen Beitrag und die Hilfe.
Liebe Grüße!
09-07-2018 11:58 - bearbeitet 09-07-2018 11:59
am 01-29-2019 06:31
am 01-29-2019 06:31
@Angelo_K. schrieb:Habe fast das gleiche Problem. Aria synchronisiert nicht mehr und dazu arbeitet die App nicht mehr solange ich im WLAN auf dem Handy bin. Schalte ich um auf mobile Daten funktioniert die App. Auch über das Dashboard komme ich nicht an meine Daten. Als Fehler bekomme ich immer wieder "Netzwerkbetrieb fehlgeschlagen". Nutze auch die Fritz!Box 6490. Habe den WLAN Standard 802.11b in der Box wieder aktiviert und konnte trotzdem die Waage nicht dazu überreden wieder ans Netz zu gehen. Habe die Waage gelöscht und versucht neu anzulernen mit dem Ergebnis das sie jetzt aus dem System ist und ich sie nicht wieder anlernen kann. Stehe auch schon mit AVM in Kontakt aber auch von denen habe ich noch keinen Lösungsvorschlag. Ich vermute, dass das Problem im Router liegt. Momentan steigt der Frustpegel.
Habe neuerdings das gleiche Problem. Fritzbox 6490, 802.11b aktiv, Aria1.
Die Waage synct nicht und lässt sich auch nicht mehr neu einrichten, die iPhone App synct nicht mehr. Habe schon alle Lösungsvorschläge hoch und runter ausprobiert. Ich werde alles in die Tonne treten, um meine Nerven zu schonen.
ERR / NO SYNC
am 01-29-2019 19:46
am 01-29-2019 19:46
Hi,
hast Du schon mal geschaut, ob auf der FritzBox Filter für die Waage und Dein Smartphone aktiv sind.
Sie können in der FRITZ!Box mit Hilfe von Zugangsprofilen für alle Geräte im Heimnetz detailliert festlegen, wie lange und wann die Internetnutzung an den einzelnen Wochentagen erlaubt ist. Außerdem können Sie den Aufruf bestimmter Internetseiten verbieten bzw. nur den Zugriff auf bestimmte Internetseiten erlauben.
In der FRITZ!Box sind dazu bereits allgemeine Zugangsprofile voreingestellt:
Für Benutzer oder Benutzergruppen, deren Internetnutzung Sie individuell regulieren wollen, können Sie eigene Zugangsprofile erstellen.
Jedes Zugangsprofil können Sie einem oder mehreren Geräten zuordnen und so beispielsweise sicherstellen, dass Smartphone, Computer und Spielekonsole eines Kindes den gleichen Beschränkungen und einem gemeinsamen Zeitbudget unterliegen.
Eventuell wird der Internetzugriff vom Filter für Netzwerkanwendungen auf Surfen und Mailen beschränkt oder die betroffene Netzwerkanwendung wurde gezielt gesperrt. Der Internetzugriff für Geräte im Gastnetz ist beispielsweise standardmäßig auf Surfen und Mailen beschränkt.
am 02-06-2019 15:24
am 02-06-2019 15:24
Es sind weder Filter noch irgendwelche Einschränkungen aktiv.
Die App synct nur noch über mobiles Internet bzw. das Wlan anderer Leute. Die Waage ist aber auf das eigene Wlan angewiesen und lässt sich nicht mehr neu einrichten!
Da die App mobil funtioniert muss der Fehler woanders sitzen.
Vodafone Kabel
FritzBox 6490, FRITZ!OS: 06.87, 802.11b aktiv, keine Filter oder beschränkungen!
Charge 2
Aria 1
iPhone/iPad App
Aber wie ich sehe bin ich nicht alleine und hoffe auf Hilfe:
https://community.fitbit.com/t5/Mobil/Synchronisierung-in-WLAN-funktioniert-nicht/td-p/2804946
am 02-06-2019 15:41
am 02-06-2019 15:41
NACHTRAG
Ich stelle jetzt eine Theorie auf:
Entweder die Fritzbox oder Vodafone/Kabel blockt genau die IP-Adressen der Fitbit-Server, die beim Synchronisieren angepingt werden. Welche das sind kann man nicht wissen, denn das wird in der App nicht angezeigt.
Oder hat sonst noch jemand eine schlaue Idee?
am 02-09-2019 14:43
am 02-09-2019 14:43
Hi
Bei der Fritzbox kannst Du unter Internet => Filter => Zugangsprofile sehen, ob Adressen blockiert sind. Das geht entweder über eine eigene Blacklist oder BPjM-Modul. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Fitbit auf der Liste der jugendgefährdeten Seiten steht. Daher könnte es nur noch in der Blacklist stehen.
Vielleicht verwendet die Waage ja die Web API. Kannst Du von Deinem PC die Adresse api.fitbit.com erreichen?
am 12-26-2019 18:13
am 12-26-2019 18:13
Hallo zusammen,
gibt es schon neuere Lösungsvorschläge zu dem Problem? Habe schon alles ausprobiert und bin etwas angesäuert. Wir haben hier zwei teure Produkte, die nicht funktionieren. Abgesehen davon investiere ich schon mehrere Stunden mit der Einrichtung bzw. der Suche nach Lösungen.
