am
03-10-2014
16:03
- zuletzt bearbeitet am
07-01-2015
17:09
von
EddyFitbit
am
03-10-2014
16:03
07-01-2015
17:09
von
EddyFitbit
hallo
habe einen gebrauchten fitbit one erhalten. wie resette ich ihn so das die daten und ergebnisse des vorgängers gelöscht werden
03-10-2014 16:36 - bearbeitet 03-10-2014 16:36
Wie ein Tracker resetet wird, findet sich u.a. hier: http://help.fitbit.com/customer/de/portal/articles/1041329-wie-setze-ich-meinen-tracker-zur%C3%BCck-
Das wird Dir aber wenig nutzen, denn er wird nur intern zurückgesetzt, bleibt aber erst einmal weiter mit dem alten Konto verbunden (macht spätestens dann Sinn, wenn Du mal selbst einen Reset machen musst und Deine Werte zwischen dem letzten Sync und dem Reset sonst verlieren würdest 😉 ).
Dennoch.. schaden kann es nicht, also mach es ruhig. Danach musst Du einfach nur Deinen Tracker mit Deinem Konto verbinden (gleichzeitig wird er bei dem ursprünglichen Besitzer gelöscht).
Das geht über fitbit Connect (http://www.fitbit.com/de/start). Über diesen Weg kannst Du dann auch ein Konto anlegen, falls Du noch keines haben solltest.
Das geht alles recht fix und danach kann es dann los gehen.. (im wahrsten Sinne des Wortes 😉 ).
Viel Erfolg
