el 10-29-2015 09:46 - fecha de última edición 05-22-2019 14:31 por AndreaFitbit
Buenas,
He intentado cambiar la red wifi de mi Aria, pero siguiendo el proceso de quitar una bateria, esperar 10 segundos y hacer que entre en modo configuración, no es posible, en lugar de entrar en modo configuración, al volver a colocar la bateria, en la pantalla de la bascula aparece un mensaje mostrando el nombre de la wifi anterior y que haga "TAP" si deseo cambiarla y despues de un breve lapso de tiempo, se apaga la pantalla, he probado a hacer el TAP en la bascula, pero no pasa nada de nada. ¿Como puedo cambiar la wifi de mi Aria?
Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-19-2022 21:51
el 02-19-2022 21:51
Muchas gracias. Estas son las ÚNICAS instrucciones que me han funcionado. Gracias por compartir!!
el 11-02-2015 21:14
el 11-02-2015 21:14
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Harlock. Vas a necesitar repetir el proceso de configuración para volver a conectar el Aria a tu red inalámbrica.
Puedes hacerlo a través de cualquiera de los métodos de configuración.
Cuando llegues al paso que te pide que coloques la báscula en el modo de "SETUP ACTIVE", por favor, sigue los pasos a continuación:
1. Retira la batería de la balanza, y esperar al menos diez segundos antes de volver a insertarlo.
2. Tu báscula debe mostrar brevemente el nombre de la red anterior y mostrará entonces "Toque para cambiar."
3. Cuando veas la palabra "TAP" en la pantalla, presiona hacia abajo con firmeza y brevemente en dos esquinas inferiores de la escala.
4. La pantalla de su escala debe quedar en blanco por un momento, y luego leer "SETUP ACTIVE".
5. En este punto, es posible que continúes con las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la escala con tu nueva red.
Si la pantalla de la báscula queda en blanco o muestra información de medición de peso durante estos pasos, tendrás que quitar la batería y volver al paso 3 para volver a intentarlo. Una vez que la báscula se lee "Setup Active", se puede proceder por el resto de la configuración Aria de forma normal.
Espero que esta información te sea de utilidad.
el 12-10-2015 22:23
el 12-10-2015 22:23
Hola, he segudio los pasos que me dices y cuando presiono al visionarse en oantalla la palabra TAP, la bascula continua sin responderme y terminaq apagandose.
No se ya que hacer para configurar mi bascula con mi nueva red WIFI.
Gracias y un saludo.
el 12-12-2015 14:07
el 12-12-2015 14:07
el 06-25-2017 22:15
el 06-25-2017 22:15
Hola, he repetido el procesos 25 veces y no logró que tome la nueva red wifi de mi hogar...
Llegó al pasó donde dice "conectando" y luego muestra error... todo lo demás lo hago tal cual las instrucciones.
el 08-16-2017 18:32
el 08-16-2017 18:32
Hola ¿pudiste resolver el problema? porque me pasa lo mismo
Saludos
el 09-27-2017 11:33
el 09-27-2017 11:33
Hola, el truco esta en presionar firme, pero brevemente
el 10-15-2018 15:15
el 10-15-2018 15:15
Tengo una aria.
He cambiado de router y, tras intentar más de 100 el cambio de wiffi siguiendo las instrucciones he llegado a la conclusión de que no se puede.
Hay que tirar la báscula.
Esto es un grave defecto de fabricación.
el 10-16-2018 07:17
el 10-16-2018 07:17
el 10-16-2018 16:14
el 10-16-2018 16:14
el 05-21-2019 20:21
el 05-21-2019 20:21
Buenas tardes
una vez que consigo llegar al ultimo paso, no en todas las ocasiones, queda colgada indicando conectando ..., pero no conecta.
un saludo
Jor
el 09-03-2019 20:04
el 09-03-2019 20:04
Hola, ¿pudiste resolver el problema? Me pasa exactamente lo mismo.
Gracias.
el 09-10-2019 10:07
el 09-10-2019 10:07
el 10-19-2019 09:31
el 10-19-2019 09:31
Hola,
Os comento como hacerlo:
1. La bascula tiene por detrás un agujerito, con la bascula encendida, pulsar el agujero con un alfiler unos segundos. Así se pondrá en modo SET UP.
2. Vas a la web, en un ordenador con wifi (no con cable), inicias sesión en fitbit y das a "configurar un dispositivo".
3. Importante: cuando te salga el paso que te dice que conectes la bascula al wifi, pone que es con el movil, pero NO, es con el ordenador. Busca la red wifi de la bascula en el ordenador (se llama ARIA y unos numeros / letras) y conectate a ella.
4. Aparecerá en el ordenador una nueva pantalla con todas las redes disponibles, ahora busca tu red wifi de casa y conectate (tendrás que meter tu contraseña).
5. La bascula detectará la red, dile que OK y ya está.
Espero que ayude más que el soporte de fitbit, que es lamentable, porque ni ellos saben explicarlo...
el 10-21-2019 01:20
el 10-21-2019 01:20
lo hice con el celular y el computadora y es imposible marca error al conectar a la red wifi pienso que hay problemas de compatibilidad con los router nuevos
el 09-28-2020 20:34
el 09-28-2020 20:34
No funciona, por lo que dicen aquí al parecer si te mudas o cambias de wifi hay que tirar la bascula, es imposible cambiarla de red, marca error, no se puede re iniciar o algo similar?? o de plano que Fitbit me mande una nueva
el 02-19-2022 21:51
el 02-19-2022 21:51
