le
06-03-2019
09:31
- dernière modification le
11-19-2020
22:23
par
le
06-03-2019
09:31
11-19-2020
22:23
par
Depuis quelques jours l’écran de mon Charge 3 est devenu gris j’ai redémarré la montre mais rien ne change ma montre est encore garantie (achetée fin septembre 2018)
Y a t’il une solution ou faut -il faire un retour? merci de me répondre
Édition de modérateur: Format
le 06-03-2019 21:28
le 06-03-2019 21:28
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @marie0949! Merci de partager l'inconvénient que tu trouves avec l'écran de ta Charge 3 qui est devenu gris. J’apprécie les détails fournis et le fait de l'avoir redémarre. Je te conseille d'essayer un long redémarrage comme suit:
1. Connecte l'appareil au câble de charge.
2. Lorsque l'appareil est branché sur le câble de chargement, maintiens le bouton enfoncé pendant 15 secondes.
3. L'appareil s'allume et affiche une icône de batterie. Deux vibrations se produisent: d'abord pour les vibrations courtes, puis pour les vibrations moyennes.
4. L'appareil s'éteint.
5. L'appareil s'allume et affiche une barre de progression et de courtes vibrations se produisent. La barre de progression est terminée. Remarque: Un total de 7 courtes vibrations se produisent.
6. Retire l'appareil du câble de charge. L'appareil s'arrête.
7. Important: rebranche l’appareil sur le câble de chargement.
Fais-moi savoir comment ça se passe! ![]()
Solution approuvéele 06-04-2019 11:39
le 06-04-2019 11:39
Merci Alexandra ,j’ai refais ce que tu m’ as dit mais le résultat est le même Donc j’ ai eu Fitbit directement et comme ma montre est sous garantie je vais en recevoir une autre
Je te remercie pour ton aide même si ça n’ a pas marché
Solution approuvéele 06-11-2019 10:39
le 06-11-2019 10:39
J’ai reçu un nouveau traker car les manipulations n’ont pas fonctionnées et ma montre toujours sous garantie .Je suis satisfaite de la réactivité de Fitbit Je vous remercie
Solution approuvéele 06-14-2019 01:51
le 06-14-2019 01:51
Bonjour @marie0949! Je m'excuse pour le délai de ma réponse. Merci pour avoir suivi les étapes suggérés dans mon message précédent, c'est dommage qu'elles n'ont pas marché. J’apprécie aussi le fait de me faire savoir que tu t'est mise en contact avec notre S.A.V. et qu'ils ton envoyé un remplacement sous garantie. Je suis contente d'apprendre que tout est bien maintenant et que tu es satisfaite de la réactivité de Fitbit.
Fais-moi savoir s'il y a quelque chose de plus que je puis faire pour toi! ![]()
Solution approuvéele 06-14-2019 10:25
le 06-14-2019 10:25
Un grand merci pour ton aide ainsi que le SAV
Solution approuvéele 08-16-2019 08:20
le 08-16-2019 08:20
bonjour,
je rencontre depuis quelques jours un écran gris sur ma charge 3, j'ai effectué la procédure recommandé mais rien n'y fait. L'écan a des trait gris verticaux, la sensibilité pour changer les modes s'est altérée , celà ne devient plus un plaisir
pourriez vous m'orientez ?
cordialement
Solution approuvéele 08-16-2019 09:01
le 08-16-2019 09:01
Solution approuvéele 07-22-2020 10:21
le 07-22-2020 10:21
moi aussi, j'ai suivi la procédure indiquée par Alexandra sans résultat malheureusement, je vais contacter le SAV
Solution approuvéele 07-22-2020 10:25
le 07-22-2020 10:25
Solution approuvéele 07-24-2020 12:21
le 07-24-2020 12:21
Solution approuvéele 07-24-2020 13:26
le 07-24-2020 13:26
Solution approuvéele 08-12-2020 20:38
le 08-12-2020 20:38
Bonjour, j'ai le même problème d'écran avec des bandes blanches et grises. De plus, l'écran est devenu beaucoup plus sensible et il s'allume tout le temps. C'est surtout embêtant la nuit car ça me réveille régulièrement. Et la batterie se décharge nettement plus vite.
J'avais déjà eu des soucis avec l'écran de la fitbit alta à deux reprise. Je suis passée sur la charge 3 en espérant être plus tranquille mais il semblerait que j'ai la poisse.
Svp pourriez vous m'aider
Solution approuvéele 08-12-2020 20:53
le 08-12-2020 20:53
Solution approuvéele 08-12-2020 22:18
le 08-12-2020 22:18
Solution approuvée
