le
		11-10-2018
		11:39
 - dernière modification le
		05-24-2022
		18:45
 par
			GraceGFitbit
			le
		11-10-2018
		11:39
		05-24-2022
		18:45
 par
			GraceGFitbit
fitbit charge 3 ne s'allume pas quand je tourne le poignet. Je dois absolument toucher la montre pour qu’il s’allume. Pas vraiment pratique.
De plus, à quel endroit puis-je ajuster le temps dont l’ecran reste illuminé ?
Merci !
le 11-10-2018 23:10
le 11-10-2018 23:10
Bonjour
avez vous activé l’option : lorsque vous voyez l’heure, appuyez quelques secondes sur le bouton aptique.
Vous voyez apparaître un menu « allumage de l’écran » si l’ampoule est barrée, c’est que l’option n’est pas activée.
Si l’ampoule n’est pas barrée et l’écriture est blanche et pas grisée...alors il y a un problème.
Pour le temps d’éclairage du cadran, je ne connais pas de menu permettant de gérer le temps d’éclairage. Le seul menu que je connaisse est dans « paramètre »sur la montre qui permet de gérer
luminosité : auto/normale/faible
 Solution approuvéele 11-10-2018 23:10
le 11-10-2018 23:10
Bonjour
 Solution approuvéele 11-20-2018 19:33
le 11-20-2018 19:33
Bonsoir,
j'avais le même problème. J'ai la Charge 3 depuis le 3-Nov et l'écran s'allumait dès que je tournais le poignet.
Depuis 24h-48H, cela ne le fait plus.
J'ai suivi vos instructions et pu régler le problème.
Je soupçonne que c'est la dernière mise à jour qui a modifié le paramétrage
 Solution approuvéele 04-09-2019 22:12
le 04-09-2019 22:12
WOW!!!!!!
Vous avez résolu mon problème, j'allais retourner ma montre étant donné que ça faisait seulement 2 mois que je l'avais acheté.
Merci milles fois.😉
 Solution approuvéele 07-02-2019 19:04
le 07-02-2019 19:04
Bonjour
Et merci du renseignement, car j'avais le même souci.
Je pense également que ça doit être la mise à jour du logiciel qui a du modifier le paramétrage.....mais le principal est que ce soit résolu aussi simplement. Merci
 Solution approuvéele 08-11-2020 15:38
le 08-11-2020 15:38
L'ampoule est bien barrée, mais que faut t'il faire pour l'activer ?
 Solution approuvéele 06-15-2021 20:53
le 06-15-2021 20:53
Salut.
Tu doit enlever l'option sommeil qui doit être activée juste en haut de l'ampoule barrer. Moi aussi j'ai chercher et j'ai trouver... Maintenant ça fonctionne. Réécris moi si il y a un soucis..
Bye bye
Vic.
 Solution approuvée
			le
		06-17-2021
		11:01
		05-24-2022
		18:59
 par
			GraceGFitbit
			le
		06-17-2021
		11:01
		05-24-2022
		18:59
 par
			GraceGFitbit
Salut,
Merci pour ton soutien, mais j'avais trouvé la solution.
Très bonne journée
Roland
Édition de modérateur : Information personnelle
 Solution approuvéele 02-02-2022 18:57
le 02-02-2022 18:57
Merci beaucoup j ai résolu mon problème
Bonne journée
 Solution approuvéele 04-06-2023 14:16
le 04-06-2023 14:16
MERCI de votre réponse!
J'avais aussi ce problème depuis des mois et je ne savais pas comment le régler. Vous m'avez vraiment aidée, encore merci!
 Solution approuvéele 02-17-2024 13:08
le 02-17-2024 13:08
Merci beaucoup. Pas simple de trouver ...
 Solution approuvéele 02-19-2024 18:27
                                          Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  En savoir plus
                              le 02-19-2024 18:27
Bonjour @GOLDEN34. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Ça me fait plaisir d'apprendre que tu as trouvé une réponse. Voici un article qui peut t'intéresser : Comment naviguer sur mon appareil Fitbit ?
 Solution approuvée
