le
01-02-2019
12:21
- dernière modification le
01-13-2021
21:20
par
GraceGFitbit
le
01-02-2019
12:21
01-13-2021
21:20
par
GraceGFitbit
Bonjour à tous,
J'ai reçu pour Noël le charge 3 et je le porte tous les jours depuis.
Mais depuis hier soir l'heure ne s'affiche plus en tournant le poignet, je suis obligée d'appuyer sur le bouton à gauche pour la faire apparaître, je ne comprends pas.
J'utilisais un alta HR précédemment et je sais que c'est une option que l'on pouvait choisir d'activer ou pas via l'application. Pour le charge 3 ce n'est pas le cas (ou alors je n'ai pas trouvé le module le permettant) et de toute façon je n'ai absolument rien changé à la configuration de ma montre depuis hier donc je ne comprends pas ce changement.
J'ai redémarré la montre 2 fois ce matin mais ça ne fonctionne toujours pas.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un défaut de la montre? Y'a t-il quelque chose à paramétrer? 😞
Bonne journée à tous et je profite de mon passage pour vous souhaiter une bonne année.
le 01-02-2019 12:31
le 01-02-2019 12:31
J'ai finalement pu résoudre mon problème en lisant la réponse de Dpaliss à un autre sujet.
Solution approuvéele 01-07-2019 09:27
le 01-07-2019 09:27
Bonjour
Depuis quelques temps je rencontre ce problème, merci de m'indiquer une solution possible, je ne retrouve pas la réponse en question
Merci
Solution approuvéele 01-07-2019 09:56
le 01-07-2019 09:56
Re bonjour
J'ai retrouvé la solution , je vais tester la fonction inverse
Merci à la communauté
Bonjour,
un appui long sur le bouton aptique, et cliquez sur « allumage de l’écran », l’option devient grisée. Lorsque vous tournez le poignet, le charge 3 ne s’allume plus.
Bonne journée.
Solution approuvéele 01-08-2019 06:43
le 01-08-2019 06:43
Bonjour,
voila c’est cette réponse qui m’a aidée.
Comme vous je l’ai appliquée à l’inverse 😊
Solution approuvéele 10-25-2019 12:57
le 10-25-2019 12:57
Bien joué ça m'a aidé aussi
Activer l'écran sur auto depuis la montre ionic
Solution approuvéele 10-31-2019 20:30
le 10-31-2019 20:30
Bonjour,
J'ai justement le même problème, mais choisir ou non l'allumage d'écran ne change rien à mon cas malheureusement...
Solution approuvéele 11-18-2019 18:34
le 11-18-2019 18:34
Moi aussi cela m'a aidé, merci!!
Solution approuvée02-07-2020 04:16 - modifié 02-07-2020 04:19
Enfin ! Merci cela a résolu mon problème que j'ai depuis quelques semaines et dont je ne comprenais pas la cause !
Solution approuvéele 05-19-2020 06:30
le 05-19-2020 06:30
Rhooo purée merci! 😅
Solution approuvéele 12-03-2020 15:50
le 12-03-2020 15:50
Bjr ! J’ai la charge 4 , mon écran ne s’allume pas non plus en tournant le poignet ... et je ne trouve pas sur l’écran ´ allumage écran ´ ... pouvez vous m’aider . Merci bcp ☺️
Solution approuvéele 10-23-2022 09:48
le 10-23-2022 09:48
Bjr . Faire un appui long l'orque tu as l'affichage de l'horloge, l'allumage écran est après Nos et Sommeil le troisième icône. Il faut scroller un peu.
Solution approuvée
