le
10-15-2020
05:05
- dernière modification le
11-19-2020
19:51
par
le
10-15-2020
05:05
11-19-2020
19:51
par
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi mon capteur de poul s'arrête chaque nuit (même si je fais un redémarrage avant de dormir) Du coup, mon sommeil n'est pas analysé.
Que faire ?
Merci
11-07-2020 01:07 - modifié 11-07-2020 01:07
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Angelineau. Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient et d'avoir tenté le dépannage.
Des fois ton coach électronique peut avoir du mal à
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur ton poignet. Pour t'assurer de ne pas avoir accidentellement tourné les capteurs hors tension, sur le coach électronique : Ouvrir l’application "Paramètres', puis appuyer sur le paramètre de fréquence cardiaque.
Pour de meilleurs résultats, porte ton coach électronique plus haut sur ton poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de votre poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
Si tu portes le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser.
Si cela ne règle pas l'inconvénient, merci de m'indiquer :
Tiens-moi au courant pour continuer à t'aider si besoin.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvée
