le
12-27-2020
13:24
- dernière modification le
12-20-2022
22:30
par
le
12-27-2020
13:24
12-20-2022
22:30
par
Bonjour,
Lorsque je rentre mon numéro de carte bancaire, j’ai un symbole de danger qui s’affiche, et je ne peux pas enrôler la carte.
La carte est une carte Gold MasterCard émise par la banque Fortuneo, bien listée dans les banques compatibles Fitbit pay. Elle fonctionne d’ailleurs avec Apple Pay.
Ce qui surprenant est que j’ai pu enrôler la carte bancaire de mon épouse, elle aussi Gold MasterCard, de notre compte Fortuneo joint !
le 01-04-2021 21:34
le 01-04-2021 21:34
Bonjour
Au cas où cette info pourrait aider certains - je n'arrivais pas à valider ma carte Mastercard de Fortuneo, car je créais une carte virtuelle. Dès que j'ai essayé en tapant directement les chiffres qui se trouvent sur ma carte "physique" et non "virtuelle", l'opération a fonctionné parfaitement!
Je pensais que c'était plus prudent de créer une carte virtuelle pour le portefeuille Fitbit, mais lorsque nous rentrons les données ecrites sur la cartes, Fortuneo/ Fitbit le transforme en carte virtuelle!
Bonne année,
Rachel
le 01-01-2021 16:42
le 01-01-2021 16:42
Bonjour @Claude.Sc, comment vas-tu ?
Avant de passer aux étapes de configuration d'une carte, je te recommande de :
Voici comment ajouter ta carte de banque :
Pour avoir plus de détails je te recommande cet article : Que dois-je savoir à propos de Fitbit Pay ?
Je reste à l'attente de ta réponse pour continuer à t'aider.
Tiens-moi au courant si tu as d'autres questions ou commentaires.
Au nom de tous les collaborateurs de Fitbit, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.
le 01-03-2021 21:20
le 01-03-2021 21:20
Bonjour,
Le logiciel du téléphone est à jour. Je ne sais pas trouver le numéro de version, mais mon iOS est configuré pour mettre à jour les applications automatiquement si une nouvelle version apparait sur l'AppleStore.
J'ai comme demandé redémarré la montre, mais évidemment ça n'a rien changé puisque le message d'erreur est sur l'application !
J'ai essayé de mettre une photo d'écran, mais je ne vois pas comment le faire avec le système. Je rappelle que j'ai pu enrôler sans problème une autre carte de la même banque.
Cordialement,
Claude
le 01-04-2021 21:34
le 01-04-2021 21:34
Bonjour
Bonne année,
Rachel
le 01-10-2021 19:17
le 01-10-2021 19:17
Non, ce n’est hélas pas la cause. J’utilise la carte physique.
mais je suis d’accord avec vous, il faut utiliser la carte physique pour applepay ou Fitbit pay.
le 01-12-2021 16:16
le 01-12-2021 16:16
Merci pour vos réponses @RachCat et @Claude.Sc.
@Claude.Sc, merci pour avoir suivi ces conseils. Dans certains cas, ta banque peut imposer une vérification supplémentaire, as-tu déjà contacté la banque ? As-tu été invité à définir un code PIN à 4 chiffres ?
Voici un vidéo (en anglais pour le moment) avec les instructions : https://youtu.be/zPxUNl1dklA
J'espère que cela t'aidera. Tiens moi au courant !
le 01-12-2021 16:25
le 01-12-2021 16:25
Bonjour !
J'ai oublié d'ajouter qu'il faut enlever la protection internet dans l'application Fortuneo, sinon, le paiement ne fonctionnera pas !
Bonne journée 😉
Rachel
le 01-14-2021 09:35
le 01-14-2021 09:35
Je doute que ce soit le problème, l’erreur apparaît avant le contact avec la banque. L’erreur apparaît dès l’entrée du numéro de carte.
Et comme je le dit, j’ai pu enrôler la carte de mon épouse (compte joint).
La protection internet est bien activée, et tout fonctionne parfaitement avec applepay (sur les deux cartes) et Fitbit pay (care de mon épouse sur le montre).
j’ai contacté la banque, si me demande de réinstaller l’application. Je vais le faire.
le 01-14-2021 10:52
le 01-14-2021 10:52
Application réinstallée, et hélas comme on pouvait s’y attendre, toujours le même problème.
le 01-14-2021 15:56
le 01-14-2021 15:56
Merci pour tes réponses @Claude.Sc.
Pourrais-tu m'indiquer si tu souhaites avoir la carte configuré au Fitbit Pay et Apple Pay en même temps ? Ton épouse et toi ont chacun un iOS ? et si elle sa son propre Charge 4 ?
Je te recommande de vérifier :
Dans l'attente de tes nouvelles.
le 01-19-2021 11:10
le 01-19-2021 11:10
Bonjour,
Voici les réponses aux questions posées :
Parallèlement, j'ai un appel ouvert avec le support de Fortuneo, ils cherchent...
Claude
le 01-27-2021 16:41
le 01-27-2021 16:41
Désolé pour la confusion générée : malgré le soin que j’apportais pour saisir les chiffres du numéro de carte, je faisais une erreur systématique.
Avec le bon numéro de carte, ça fonctionne.
le 01-28-2021 13:29
le 01-28-2021 13:29
Un grand merci pour nous tenir au courant. Je suis contente d'apprendre que tu as réussi avec la configuration de ta carte.
Merci pour ton temps et ta patience.
le 03-18-2022 18:48
le 03-18-2022 18:48
Bonjour, J'ai depuis lundi le meme probleme pour enregistrer ma CB fortuneo sur ma Sense.
Carte refusée il ecrit,
je ne suis meme pas sur que l'appli contact la banque.
Je mets les bonne info de la carte mais je suis sur qu'il y a un soucis la dedans, j'ai tout essayer, avec des accent ou non pour mon prénom, abvec ou non l'initiale du deuxieme prenom, en minuscule ou majuscule ...
Je devient fou !!!!
le 03-20-2022 11:53
le 03-20-2022 11:53
Dans mon cas comme je l'ai dit, malgré le soin que j'y apportais, je faisais une erreur sur le numéro de carte. Et pourtant, je m'y suis repris à plusieurs fois.
Donc si c'est la même chose, fais entrer le numéro de carte par quelqu'un d'autre, en espérant qu'il ne fera pas d'erreur.
Hope it will help !
le 03-20-2022 22:46
le 03-20-2022 22:46
Ce n'est pas la cas. J'ai bien fait attention.
