le 09-24-2024 11:45
le 09-24-2024 11:45
Bonjour,
Ma montre charge 2 enregistre mon activité musculation en marche ou ne l’enregistre même pas du tout parfois. Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
merci !
Solution approuvéele 10-04-2024 20:35
le 10-04-2024 20:35
Bonjour Pour ma part je n'arrive plus du tout à enregistrer d'activité depuis la fin Aout. Je pense que le problème vient de l'application qu'ils refusent apparemment de mettre à jour, puisque le problème a été signalé et rien n'est fait. Il faut appeler l'assistance je pense..
Solution approuvéele 10-18-2024 15:30
Les Modérateurs de la Communauté Fitbit s'assurent que les conversations restent amicales, s'en tiennent aux fait et restent en rapport au sujet. Nous sommes ravis de répondre à des questions sur les produits, attirer l'attention sur des bugs, et faire entendre votre voix.
le 10-18-2024 15:30
Bienvenus @Djila et @jeanclaude dans la communauté Fitbit ! C'est un plaisir de t’avoir ici, permets-moi de t’aider avec l'enregistrement des activités dans l'application Fitbit.
Je tiens à vous signaler que nous avions un souci dans l'application qui n'enregistrait pas les activités (des activités qui n'incluent pas le comptage de pas). Ce souci a été résolu environ le 25 Septembre après le lancement d'une mise à jour.
@jeanclaude Si tu trouve un souci avec ce genre d'activités, assure-toi de mettre à jour ton application Fitbit à la dernière version et de mettre à jour le micrologiciel de ton bracelet d'activité Charge 2.
Pour des instructions plus détaillées par rapport à ces processus, je te conseille de lire nos articles d'aide Comment utiliser l'application Fitbit ? sous la section "Comment mettre à jour l'application Fitbit ?" et Comment mettre à jour mon appareil Fitbit ? sous la section "Comment mettre à jour mes appareils Fitbit ?
"J'espère que ces astuces pourront t'aider!
Solution approuvéele 10-18-2024 17:05
le 10-18-2024 17:05
Bonjour,
J'ai essayé ça ne fonctionne toujours pas, l'application est a jour et il m'est impossible de mettre ma montre à jour donc j'imagine qu'elle l'ai aussi. J'ai déja supprimer puis réinstaller l'application, redémarré mon téléphone, redémarré la montre, rien n'y fait.
Solution approuvée
le
01-28-2025
23:07
- dernière modification le
01-29-2025
16:22
par
DavidFitbit
le
01-28-2025
23:07
01-29-2025
16:22
par
DavidFitbit
Je n’ai toujours pas troué de solution pour le même problème malgré la mise à jour
Idem et toujours rien quel dommage
Modification du modérateur : formatage
Solution approuvée01-29-2025 16:39 - modifié 01-30-2025 14:07
Bonjour @Djila et bienvenue dans la communauté Fitbit ! C'est un plaisir de t’avoir ici !
Permets-moi de t’aider avec le souci au niveau de l'enregistrement de ton activité de musculation.
Sache que ton bracelet d'activité reconnait et enregistre automatiquement les activités impliquant un grand nombre de mouvements grâce à la fonctionnalité SmartTrack. Cela étant dit et étant donné que les mouvements de musculation sont très divers, c'est possible que ceux-ci ne seront pas enregistrés automatiquement.
Toutefois, tu peux déclencher l'activité manuellement depuis l'application exercices de ton Charge 2.
Si le souci ne se trouve pas au niveau du suivi automatique, veuille le préciser. Merci pour ton temps dans ce processus.
J'espère que ces suggestions seront utiles. Bonne journée.
Solution approuvée01-29-2025 17:23 - modifié 01-30-2025 22:05
Cela ne fonctionne pas quand je déclenche l’activité avec la montre merci pour votre réponse
Solution approuvéele 01-29-2025 21:30
le 01-29-2025 21:30
Peu importe l’activité
Si je Déclenche directement depuis mon bracelet : course à pied vélo musculation ou une autre
aucune activité ne se synchronise ensuite
les seules activités qui se synchronisent c’est celles qui se détectent automatiquement
j’ai donc enlevé le mode automotatique pour voir si les activités déclenchées avec ma montre : toujours rien
j ai supprimé lappli , mis a jour lappli, mis à zéro le bracelet , vérifier les mises à jour appli et bracelet tout est ok
mon sommeil s’enregistre
je reçois les appels textos
mais si je pars courir ma montre voit mon téléphone et sont connectés
à la fin ma montre me donne toutes les infos sur ma course mais rien sur l’application malheursement
merci pour votre aide
Solution approuvée01-30-2025 16:42 - modifié 01-31-2025 14:17
Bonjour @Oceane1710, merci pour ton retour, les explications partagées et les étapes de dépannage que tu as déjà effectuées.
Assure-toi que tu finis l'exercices proprement en suivant les instructions ci-dessous :
Dans l'attente de te relire si besoin, je te souhaite une excellente journée !
Solution approuvéele 01-30-2025 22:04
le 01-30-2025 22:04
Tout marche bien jusqu’au numéro 7
Je synchronise mais rien ne se passe, aucune activité sur lappli n’ arrive depuis plus de 4 mois. Avant tout fonctionnait très bien
Il y a un bug sur les activités enregistrées directement sur la montre . La synchronisation ne se fait plus mais le nombre de pas est enregistré en revanche . Et j’ai l’impression que je ne suis pas la seule à avoir ce problème.
Résultat 0 activité ce jour
Et impossible d’avoir le nombre de km parcouru la vitesse de la course …
Espérons que le bug soit résolu rapidement . Ce serait dommage de devoir changer de montre pour cette raison.
Ma seule solution est d’espérer que mon tracker d fonctionne sinon je n’ai pas de stat.
Merci pour vos réponses
Solution approuvéele 05-22-2025 22:25
le 05-22-2025 22:25
Bonjour,
j’ai exactement le même souci que vous. Avez vous pu trouver une solution ?
merci pour votre retour
Solution approuvéele 05-23-2025 04:31
le 05-23-2025 04:31
Solution approuvéele 06-02-2025 21:33
le 06-02-2025 21:33
Solution approuvée
