le
07-31-2021
18:37
- dernière modification le
08-21-2021
16:55
par
GraceGFitbit
le
07-31-2021
18:37
08-21-2021
16:55
par
GraceGFitbit
Bonjour,
J'espère être au bon endroit pour poser ma question. Je possède une Fitbit Charge 3 (après avoir utilisé une Charge 2 et un autre produit Fitbit). Je rencontre des problèmes de connection avec ma fonction GPS connecté. Il arrive parfois que le parcours soit enregistré, mais la plupart du temps il ne l'est pas. Pourquoi ? Et comment m'assurer que la fonction "GPS connecté" fonctionne au moment de débuter ma rando ?
Merci d'avance pour la solution &
Très cordialement,
Iwataki
le 08-22-2021 15:32
le 08-22-2021 15:32
Bonjour,
Et merci pour cette réponse.
J’avais déjà tenté cette solution, mais sans succès. J’ai fini par déconnecter ma Fitbit 3 du Bluetooth, fermé quelques instants l’application et reconnecté ensuite ma montre au Bluetooth. La connexion au GPS s’est réenclenchée et fonctionne à nouveau normalement. Problème résolu.
Encore merci &
Très cordialement,
Solution approuvéele 08-21-2021 17:03
le 08-21-2021 17:03
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Iwataki. Je te remercie de nous faire part de la situation avec ces détails.
Prends en compte les points suivants :
Afin de remédier à cet inconvénient, je te conseille de :
1. Ouvrir -Réglages-, puis sélectionne Confidentialité.
2. Sélectionner Service de localisation et s'assurer de l'activation.
3. Chercher Fitbit dans la liste des applications et sur le réglage En utilisant l'application ou Toujours choisir le paramètre Toujours.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéele 08-22-2021 15:32
le 08-22-2021 15:32
Bonjour,
Encore merci &
Très cordialement,
Solution approuvéele 08-26-2021 14:39
le 08-26-2021 14:39
Solution approuvée
