annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment empêcher la répétition d'une alarme
Bonjours
Lorsque l'on a mis une alarme, comment empêcher sa réptition. Dans le mode d'emploi, ils disent de pousser 2 x sur le bouton
D'après vous , Il faut
A tapoter 2x le canari qui parait
B tapoter 2 x sur les ZZZ
C pousser 2 x sur le côté latéral de la montre
Merci
Solution approuvée
4 RÉPONSES 4
Bonjour @SuperCoucou, comment  vas-tu ? Je te remercie de nous écrire, ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Afin de mieux t'aider, j'aimerais que tu m'indiques :
  • Combien de temps se passe-t-il entre chaque répétition ?
  • Le Charge 3 passe automatiquement en mode répétition d'alarme si tu ignores l'alarme pendant
    plus d'1 minute. C'est le cas ?
  • Tu es déjà levé lorsque l'alarme se répète ?
En attendant, je te recommande de redémarrer ton coach électronique.
J'espère que cela t'aidera. Tiens-moi au courant s'il te plaît !
Solution approuvée
Et l'instant l'alarme s'est remise en marche, là j'avais eu un moment d'espoir d'avoir résolu le problème.
Solution approuvée
9 minutes entre chaque répétition
je tapote 2 x sur l'oiseau dès qu'elle sonne
mais elle recommence malgré tout
j'ai relancé l’appareil et désinstallé/réinstallé l'appli...
Solution approuvée
Merci pour tes réponses @SuperCoucou
Le Charge 3 vibre et clignote lorsqu’une alarme silencieuse se déclenche. L'alarme se répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit désactivée. Si tu ne désactives pas l'alarme, elle se répète au bout de 9 minutes.
Sur la plupart des appareils Fitbit, l'alarme s'éteint lorsque tu marches 50 pas. Comme tu le sais déjà, appuyer sur le bouton désactivera l'alarme aussi.
Si l'inconvénient persiste, je te recommande de supprimer l'alarme et créer un nouvelle. Tu auras plus d'informations concernant les alarmes dans cet article : Comment gérer les alarmes sur mon appareil Fitbit ?
Je te remercie pour ton temps. Tiens-moi au courant !
Solution approuvée
