le
03-19-2017
00:13
- dernière modification le
02-22-2023
19:39
par
GraceGFitbit
le
03-19-2017
00:13
02-22-2023
19:39
par
GraceGFitbit
Quand je branche le chargeur a ma montre il n y a plus de vibration et ma batterie ne charge pas. J ai chargé sur mon ordi et a une prise et rien pas de changement. Est ce que cela viendrai du chargeur ou de la montre. J ai réinitialisé mais rien. Cela fait une semaine que je l ai. En vous remerciant
le 03-19-2017 08:19
le 03-19-2017 08:19
Bonjour, @Sinoux! Ta montre a encore un peu de jus? En général, elle ne se décharge pas intégralement et elle commence à prévenir suffisamment à l’avance. Si elle affiche encore qqch, c’est sans doute signe qu’elle fonctionne. Tu as essayé de la redémarrer?
Dominique | Finland
le 03-19-2017 08:43
le 03-19-2017 08:43
Bonjour, oui je l ai redémarré. Mais cela ne change rien. Le chargeur ne se connecte pas et j ai encore de la batterie.
le 03-19-2017 08:55
le 03-19-2017 08:55
Dans ce cas, c’est sans doute le chargeur qui doit être défectueux. Contacte le SAV pour un remplacement. À tout hasard, vérifie que les trois petits contacteurs ronds dorés sur la face arrière de ton tracker sont propres.
Dominique | Finland
le 03-19-2017 08:58
le 03-19-2017 08:58
Ils sont propres j ai tout nettoyé. Je vais voir pour changer le chargeur. Merci pour vos réponses.
le 03-19-2017 17:37
le 03-19-2017 17:37
Bjr @Sinoux
pas grand chose à rajouter à ce que @Dominique t'a déjà conseillé.
juste pour être certain, qd tu branches ton charge 2 dans le câble, tu n'as aucune vibration qui indique qu'il est bien connecté?
c'est clairement alors un problème de chargeur... et la seule solution c'est le SAV 😉
le 03-20-2017 18:19
le 03-20-2017 18:19
ou alors l'ordi est éteint ou en veille (c'est arrivé à une fausse blonde ici!!)
le 03-20-2017 19:37
le 03-20-2017 19:37
Bonsoir, j ai bien veillé à ça. Cordialement
le 03-27-2017 10:50
le 03-27-2017 10:50
Bonjour,
J'ai le même soucis, mon mari a testé le câble de charge et il fonctionne. Mon charge 2 ne le détecte pas je ne peux donc pas le réinitialiser ni le charger et désormais il est totalement déchargé.
le 03-27-2017 12:42
le 03-27-2017 12:42
Bonjour, idem pour moi. Apres la charge, je viens de recevoir la charge2 et impossible de la charger. Déjà pas très convaincue par leur nouveau chargeur! J essaye depuis hier soir de la charger en lisant les divers conseils donnés mais il ne se passe rien. C est rageant. Comme je l ai reçu avec la batterie faible, là il ne se passe plus rien, elle reste noire. Pas de logo ni de vibration
le 08-31-2019 09:17
le 08-31-2019 09:17
Bonjour,
j’ai le même problème. Ma Fitbit ne charge plus. Depuis quelques mois, j’ai des difficultés pour démarrer le chargement (faut dire que leur système n’est pas pratique), je devais essayer 7/8 fois avant que cela fonctionne.
Maintenant, plus rien malgré de nombreuses tentatives. J’ai donc racheté un chargeur, peine perdue! Je n’ai plus qu’à la mettre à la poubelle, à moins que quelqu’un dans la communauté me donne une solution. Si je rachète une montre je serai très attentif au système de chargement.
le 03-23-2020 17:12
le 03-23-2020 17:12
Pareil pour moi.
Les seules solutions soumises par fitbit, c'est toujours la même chose..
Nettoyer, vérifier les contacts.
Et voilà.
Poubelle.
Je suis en beau ...
