le
05-18-2022
20:54
- dernière modification le
12-20-2022
22:27
par
le
05-18-2022
20:54
12-20-2022
22:27
par
Le nombre d'étages journaliers sont faux???
le 05-19-2022 23:35
le 05-19-2022 23:35
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @renemire95.
Fitbit comptabilise les étages gravis à l'aide d'un altimètre. Ceci, enregistre un étage lorsqu'il détecte un mouvement continu associé à un dénivelé d'environ 3 mètres. Une hauteur de trois mètres correspond à peu près à la hauteur moyenne des étages des bâtiments résidentiels et commerciaux.
L’humidité peut aussi causer un changement dans le nombre d’étages comptés puisque celle-ci change la pression atmosphérique. Fais attention aussi à l’endroit où tu portes ton coach parce que la sueur crée de l’humidité et peut changer les données. Pour des conseils sur la meilleure façon de porter le coach électronique, je te recommande cet article: Comment porter mon coach électronique ?
J'espère que cette information te sera utile.
le 05-20-2022 06:54
le 05-20-2022 06:54
le 05-25-2022 17:55
le 05-25-2022 17:55
Merci pour ta réponse et pour prendre le temps de nous faire part de tes impressions @renemire95.
Si tu souhaites supprimer des étages du, suis les instructions : Comment puis-je supprimer des pas et des étapes gravis dans l’application Fitbit ?
Je te souhaite une excellente journée.
le 06-12-2022 09:03
le 06-12-2022 09:03
Ça fait 15 jours que je suis alité et que je ne change pas d’étage ( à peine de pièces) et il me compte des tas d’étages ! J’ai toujours remarqué qu’il était trop optimiste question nombre d’étages parcouru mais là maintenant j’ai la preuve qu’il déconne complètement.
le 06-12-2022 15:29
le 06-12-2022 15:29
le 08-05-2022 12:09
le 08-05-2022 12:09
Dommage que je n'aie eu aucune réaction à mon post.
Ceci dit, il compte les hauteurs réalisées par ascenseur et les hauteurs d'étage à partir 2m50 (ce qui m'arrange 😉 )
le 08-08-2022 00:12
le 08-08-2022 00:12
Merci pour tes commentaires @Bridet.
Comme indiqué dans les explications précédents, Fitbit enregistre un étage lorsque le coach électronique détecte un mouvement continu associé à un dénivelé d'environ 3 mètres. Une hauteur de trois mètres correspond à peu près à la hauteur moyenne des étages des bâtiments résidentiels et commerciaux. L’humidité peut aussi causer un changement dans le nombre d’étages comptés puisque celle-ci change la pression atmosphérique. Fais attention aussi à l’endroit où tu portes ton coach parce que la sueur crée de l’humidité et peut changer les données.
Bien cordialement !
le 08-08-2022 07:43
le 08-08-2022 07:43
@GraceGFitbit vous voulez dire que si je ne quitte pas mon lit et ma chambre, bien sèche, (pendant 15 jours) et que je sue un peu les jours de canicule, il compte des étages alors que c'est un appareil étanche ? Je suis très étonnée.
le 08-14-2022 21:37
le 08-14-2022 21:37
Si tu vois des pas ou des étages supplémentaires sur ton appareil, enregistre une activité non basée sur les pas, telle que la conduite, pour les remplacer. Pour en savoir plus, consulte l'article Comment modifier, ajouter ou supprimer des données et activités Fitbit ?
Les appareils Fitbit qui prennent en compte les étages montés utilisent un altimètre, autrement dit, un capteur capable de détecter si tu gagnes de l’altitude. L'appareil utilise les changements de pression barométrique combinés avec les pas que tu effectues pour calculer les étages montés. Les capteurs altimétrique ou barométrique sur les montres connectées et coach électroniques prendront en considération certaines mesures qui peuvent aider à augmenter leur précision.
Meilleurs salutations !
le 08-14-2022 21:51
le 08-14-2022 21:51
le 08-16-2022 21:08
le 08-16-2022 21:08
Merci pour tes commentaires @renemire95.
Si tu as des inconvénients avec la fréquence cardiaque je te recommande d'ouvrir un nouveau fil de conversation avec ce sujet. Ceci nous aide à avoir la communauté en ordre et facile à consulter.
En attendant, tu peux jeter un œil à cet article : Comment puis-je suivre ma fréquence cardiaque avec mon appareil Fitbit ?
Bonne Journée
le 08-17-2022 08:50
le 08-17-2022 08:50
