annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Luminosité très faible
Bonjour à tous ! Depuis quelques semaines ma Fitbit charge 3 n’a quasiment plus de luminosité, impossible de voir l’heure en extérieur. J’ai essayé de la redémarrer plusieurs fois, de la recharger, de changer le fond, de modifier les paramètres de luminosité mais rien n’y fait. Ma montre a plus d’un an, que pourrais je faire ?
Merci d’avance
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
bonjour @Marine..
je reprends notre discussion ici.
avez vous essayé un redémarrage?
: 1.Branchez le câble d'alimentation dans le port USB d'un ordinateur ou dans un chargeur mural USB certifié UL.
2.Branchez l'autre extrémité du câble de charge dans le port situé à l'arrière du coach électronique. Les broches du câble de charge doivent être fermement verrouillées dans le port.
3.Appuyez sur le bouton de votre coach électronique et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Relâchez le bouton. Lorsque vous voyez une icône en forme de sourire et que le coach électronique se met à vibrer, cela signifie qu'il a redémarré.
Solution approuvée
Oui, j’ai effectué cette procédure une dizaine de fois sans changements ou amélioration
Solution approuvée
