le
10-21-2020
13:13
- dernière modification le
11-19-2020
19:51
par
le
10-21-2020
13:13
11-19-2020
19:51
par
Bonjour
depuis 2 jours ma Charge 3 monte mes pulsations dans le maximum alors que ce n’est pas la réalité. J’ai validé avec l’Ionic de mon conjoint.
j’ai redémarré la montre et je l’ai chargé au max. Fermé les pulsations, redémarré et remis.
pas de changement. Cela crée une dépense énergétique erratique.
j’ai besoin de support.
le 10-30-2020 17:30
le 10-30-2020 17:30
Bienvenue sur la Communauté Fitbit @camillavamp. Merci pour nous faire part de la situation et pour avoir cherché une solution.
De temps en temps ton Charge 3 peut avoir du mal à
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur ton poignet.
Si tu portes le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser. Sur le coach électronique: Ouvrir l’application "Paramètres', puis appuyer sur le paramètre de fréquence cardiaque.
Tiens moi au courant pour continuer à t'aider. Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéele 05-01-2021 17:00
le 05-01-2021 17:00
Bonjour,
Depuis quelques mois, ma Charge 2 a commencé à capter une fréquence cardiaque (très élevée jusqu'à 140) alors que je ne l'ai plus autour de mon poignet.
Cet après-midi entre 13h et 16h30 par exemple, mon bracelet a brûlé plus de 1500 Kcal alors que je ne le portais pas. Cela fausse toutes les mesures, de plus il est impossible de les corriger...
J'ai redémarré mon bracelet, mais toujours pareil.
Comment régler ce problème ?
Merci
Solution approuvée
