le
10-26-2020
13:17
- dernière modification le
12-20-2022
22:50
par
le
10-26-2020
13:17
12-20-2022
22:50
par
Je n ´ai plus que les pas affiché sur ma fit bit depuis 10 jours, je l ai rechargé , relancé mais rien n’y fait et les leds ne s allume plus
le 10-26-2020 13:28
le 10-26-2020 13:28
J ai changé le paramètre il n’était pas en mode poignet mais en mode clip maintenant cela marche très bien merci
le 11-04-2020 16:56
le 11-04-2020 16:56
Comment as-tu changer les paramètres?
le
11-27-2020
16:58
12-15-2020
20:55
par
GraceGFitbit
le
11-27-2020
16:58
12-15-2020
20:55
par
GraceGFitbit
La première nuit, j’ai eu un score de sommeil incluant les phases. Les trois nuits suivantes je n’ai rien eu. Pourtant, je n’ai rien changé.
Faut il enregistrer nos heures de sommeil prévu? J’aime plutôt le faire au coucher et au lever. Je suis déçue, cette fonction m’intéressait beaucoup. Les réponses à ce sujet sont insatisfaisantes!
le 12-07-2020 22:31
le 12-07-2020 22:31
Comment faites vous ça .... j’ai tout essayé!
merci
le 12-08-2020 03:21
le 12-08-2020 03:21
12-31-2020 22:01 - modifié 01-31-2021 21:01
Vous êtes les bienvenus sur la Communauté Fitbit. Merci pour nous écrire et partager ces détails.
De temps en temps l'Inspire 2 peut avoir du mal à
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur le poignet.
Si vous portez le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essayez de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchronisez.
Tenez-moi au courant si vous avez d'autres questions ou commentaires.
L’équipe Fitbit te souhait de bonnes fêtes de fin d’année !🎄
le 12-31-2020 23:06
le 12-31-2020 23:06
Ma frequence cardiaques ne marche pas et allume pas.... Porter serré juste correct et tout nettoyer
le 01-01-2021 18:15
le 01-01-2021 18:15
Bonjour,
Ma fréquence cardiaque n’affiche pas. J’ai essayé tout ce que vous proposé dans votre message. Dans mes paramètres de mon coach électronique, je n’ai pas l’option fréquence cardiaque .... j’ai une Inspire 2.
le 01-02-2021 07:22
le 01-02-2021 07:22
Comment fait-on cette modification?
Merci.
le 01-02-2021 07:23
le 01-02-2021 07:23
J'ai le même problème...
le 01-02-2021 07:44
le 01-02-2021 07:44
Un gros merci! Vous êtes plus efficace que Fitbit! Après plus de 3 heures (!!!) de tentatives, votre solution a réglé mon probleme!Je n'ai pas de félicitations problème à faire à FITBIT. J'ajouterais qu'il faut glisser vers le bas.
le 01-02-2021 14:21
le 01-02-2021 14:21
Bonjour @Carrierrox et @BibiMella, vous êtes bienvenus sur la Communauté Fitbit.
@Carrierrox pourrais-tu m'éclaircir si tu as déjà essayé de changer les paramètres ?
Voici les instructions pour activer et désactiver la fréquence cardiaque :
Pour savoir plus je te recommande cet article : Comment puis-je suivre ma fréquence cardiaque avec mon appareil Fitbit ?
@BibiMella, je suis contente d'apprendre que ton inconvénient est résolu.
Je vous souhaite un excellent weekend !
le 04-12-2021 19:31
le 04-12-2021 19:31
Depuis que j’ai acheté ma nouvelle Fitbit, aucune fréquence cardiaque ne se calcule sur l’ecran. Lorsque je glisse le menu de la montre vers l’entrée bas, le cœur est pâle et c’est inscrit - - bpm. Par conséquent je n’ai jamais de zone active même lorsque je fais de la course. Pouvez-vous m’aider?
le 09-02-2022 19:19
le 09-02-2022 19:19
Bonjour je suis dans le même cas que vous depuis juillet 2021 date d’achat de la montre et je ne trouve aucune réponse probante pour faire fonctionner cette fonctionnalité. Avez vous eu un retour sur ce problème semble t il récurrent ?
merci par avance
le 09-04-2022 03:22
le 09-04-2022 03:22
le 09-04-2022 20:21
le 09-04-2022 20:21
Bonjour @virginiefour et bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci @Go-zen pour votre apport.
Veuillez noter que lorsque votre Inspire 2 est défini sur Sur le clip, certaines fonctionnalités sont désactivées, notamment le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi automatique des entraînements et les minutes en zone active.
Pour désactiver le Mode Clip, veuillez effectuer les étapes ci-dessous :
Pour en savoir plus, veuillez consulter l'article Comment naviguer sur mon appareil Fitbit ?
Bon dimanche à vous.
le 09-10-2022 10:56
le 09-10-2022 10:56
J’ai le même problème
le 09-10-2022 11:02
le 09-10-2022 11:02
Merci ça re fonctionne 👍
le 09-11-2022 19:22
le 09-11-2022 19:22
Je suis ravi de l'apprendre @djjanjan !
