le
08-03-2022
18:19
- dernière modification le
12-20-2022
22:50
par
le
08-03-2022
18:19
12-20-2022
22:50
par
Bonjour
je n’arrive pas à sortir de l’activité natation
Je tape 2 fois sur l’écran mais je reviens toujours sur l’écran avec le temps d’activité … impossible d’en sortir Même en appuyant longuement sur l’écran , rien n’y fait !!
Merci de votre aide
Frédérique17
le 08-04-2022 00:01
le 08-04-2022 00:01
Bienvenue sur la Communauté Fitbit @frédérique17. Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient.
Si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande de redémarrer le coach électronique. Voici les instructions pour redémarrer à partir du poignet : Ouvrir l’application Paramètres et tapoter sur Redémarrer l’appareil.
Solution approuvéele 09-28-2022 00:09
le 09-28-2022 00:09
Moi aussi et impossible d'aller au paramètre au poignet
Solution approuvée09-29-2022 19:14 - modifié 09-30-2022 10:44
Bonjour,
J'ai le même problème mais avec le suivi d'activité pour le jogging. Impossible de l'arrêté. Les boutons vibrent quand j'appuie dessus mais ça ne met pas l'activité en pause et donc ne permet pas non plus d'arrêter le suivi. Je peux juste accéder aux réglages rapides.
Edit : j'ai réussi à redémarrer ma montre en la branchant et en maintenant les boutons 5 secondes jusqu'à l'apparition du sourire qui indique que la montre a redémarré.
Solution approuvéele 10-07-2022 21:23
le 10-07-2022 21:23
Vous êtes les bienvenus sur la Communauté Fitbit @Sushi24 et @Gin1851. Merci pour nous faire part de l'inconvénient et pour avoir cherché une solution.
Veuillez noter qu'il faut tapoter fermement sur l'écran deux fois. Avez-vous déjà essayé de le faire avec plus de force ?
Pour les autres séances de sport, il faut appuyer sur le bouton pour interrompre ou arrêter l'activité et appuyer de nouveau sur le bouton pour mettre fin à la séance de sport.
@Sushi24, ton appareil se remettra à vibrer lorsque le suivi des entraînements reprendra. Si ton appareil ne détecte pas d’activité pendant 10 minutes consécutives, un message s’affiche te demandant si vous souhaitez mettre fin à l’exercice. Plus de détails dans cet article : Puis-je mettre automatiquement en pause un exercice lorsque je ne bouge plus ?
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvée
