annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Pas d'affichage BPM sur l'écran
Le bpm n’apparaît pas sur mon fitbit. Je ne sais pas où redémarrer.
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Bonjour @SunsetRunner, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Je te remercie pour nous écrire, ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Tout d'abord, merci de m'indiquer :
  • Vois-tu deux tirets dans l'écran de ton Inspire HR ?
  • Les lumières LED Pure Pulse s'allument ?
En attendant, peut tu me confirmer avoir vérifié:
  • L'ajustement du même. Par exemple, le port du bracelet trop serré peut resserrer le flux sanguin dans ton poignet et affecter le signal. Pour savoir plus je te recommande cet article : Pourquoi ma fréquence cardiaque n’apparaît-elle pas sur mon appareil Fitbit ?.
  • Tu as vérifié le paramètre de la fréquence cardiaque sur le coach électronique? Sur le coach électronique ouvre l'application -Paramètres- pour accéder à l'option -Fréquence cardiaque-
Finalement, si tu ne l'a pas encore fait je te recommande de redémarrer ton coach électronique selon les instructions ci-dessous:
  1. Brancher le câble de charge dans un port USB de l'ordinateur ou dans un chargeur mural USB certifié UL.
  2. Brancher l’autre extrémité du câble de charge dans le port situé à l’arrière du coach électronique jusqu’à ce qu’il soit magnétiquement fixé. Les broches du câble de charge doivent être fermement branchées dans le port.
  3. Appuyer sur le bouton du coach électronique et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes.
  4. Relâcher le bouton. Lorsque tu vois une icône en forme de sourire et que le coach électronique se met à vibrer, cela signifie qu'il a redémarré.
J'espère que cette information te sera utile. Tiens moi au courant pour continuer à t'aider si besoin. Chat heureux
Solution approuvée
