annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Suivi pointu du rythme cardiaque
Bonjour l'appli préinstallée me décoit, pas assez précise, pas de possibilité d'extraire les données.
Connaissez vous une appli compatible avec la fitbit inspire HR qui soit plus efficace pour un suivi pointu du rhytme cardiaque ?
Merci les amis
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Bonjour @Zenemoi, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Je te remercie pour prendre le temps de nous écrire tes inquiétudes.
J'aimerai t'aider à profiter au maximum de ton Inspire HR. Peux-tu me fournir plus de détails concernant ton mécontent ?
Prends en compte que des fois ton coach électronique peut avoir du mal à trouver un signal généralement en raison de l'ajustement du même. Par exemple, le port du bracelet trop serré peut resserrer le flux sanguin dans ton poignet et affecter le signal. Pour savoir plus je te recommande cet article : Pourquoi ma fréquence cardiaque n’apparaît-elle pas sur mon appareil Fitbit ?.
Par défaut le réglage de la fréquence cardiaque du coach électronique est «Auto», ce qui signifie que les capteurs de fréquence cardiaque sont allumés lorsque le Fitbit est sur ton poignet. Pour t'assurer de ne pas avoir accidentellement tourné les capteurs hors tension, sur le coach électronique: Ouvrir l’application "Paramètres', puis appuyer sur le paramètre de fréquence cardiaque.
Pour de meilleurs résultats, portes ton coach électronique plus haut sur ton poignet (environ la largeur de 2 à 3 doigts au-dessus de l'os de votre poignet). Le bracelet doit être bien positionné mais pas trop serré.
Si tu portes le Fitbit correctement et le réglage de la fréquence cardiaque n’est pas désactivé, essaie de changer le réglage (Auto ou Non), puis synchroniser. Si la fréquence cardiaque ne semble toujours pas correcte après la synchronisation, essaie de redémarrer ton Inspire HR.
Finalement, concernant l'exportation des données, nous essayons sans cesse d'améliorer notre offre de produits et services Fitbit et nous apprécions beaucoup toutes les idées que nous envoient nos clients. Je te recommande de jeter un œil à la section du forum Suggestions de fonctionnalités. D'ailleurs la suggestion existe déjà : Exportation des données de la fréquence cardiaque. Prends un moment pour visiter cette section, faire tes commentaires et voter pour cette idée. L'équipe de développement produit travaille sur ces suggestions afin de les intégrer.
Tiens-moi si tu as d'autres questions ou commentaires. 😺
Solution approuvée
