Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon montre Inspire HR, je veux la programmer pour les exercices à intervalle avec :
- 20 secondes de sport
- 1 minute de récupération
Cependant, à chaque fois que je valide et que je synchronise ma montre, elle me remet automatiquement :
- 30 secondes de sport
- 1 minute 25 sec de récupération
Et j'ai essayé en supprimer et réinstaller l'app et l'activité dans la liste.
Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un et si oui comment vous avez fait pour régler le problème ?
Merci beaucoup et courage pour vos séances sportives !
Solution approuvée
Bonjour @HaHu, je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit. Ce sera un plaisir de répondre à tes questions.
Pour définir des intervalles personnalisés :
(Ta photo) puis sur l'image de ton Inspire HR.
Si tu as bien suivi ces instructions et l'inconvénient persiste je te recommande de redémarrer ton coach électronique.
J'espère que cette réponse te sera utile. Je te souhaite un excellent weekend ! 😺
Solution approuvéeIl n’est plus possible pour ma montre inspire hr de changer les intervalles et le temps de repos. À la synchronisation elle revient à 15sec activité et 2 min repos.
Redémarrage n’a pas réglé la situation.
Solution approuvéeBonjour, @GraceGFitbit j'ai bien vu ton message et c'est exactement ce que j'ai fait, mais le problème persiste malgré le redémarrage. Donc je ne vois pas d'autres solutions pour l'instant.
Merci et bonne soirée
Solution approuvée12-09-2019 22:32 - modifié 12-10-2019 01:41
Bonjour @MMM000, tu es bienvenu sur la Communauté Fitbit. Merci pour ta réponse @HaHu. Je m'excuse pour le délai de la réponse.
Merci à vous deux d'avoir essayé le redémarrage, si l'inconvénient persiste essayons la réinitialisation selon les paramètres d'usine. Une réinitialisation selon les paramètres d’usine efface toutes les données enregistrées, ce qui inclut l’ensemble des données qui n’ont pas été synchronisées, ainsi que les alarmes, objectifs, notifications et applications. À la suite d’une réinitialisation aux paramètres d’usine, tu dois configurer à nouveau ta montre.
Pour réinitialiser votre appareil selon les paramètres d'usine :
Je vous remercie pour votre patience. Tenez-moi au courant ! 🐈
Solution approuvéeBonjour @GraceGFitbit, en effet une réinitialisation selon les paramètres d’usine a réglé le problème et j'ai de nouveau la possibilité de changer les timings pour le sport.
En revanche, la synchronisation de la montre avec mon portable se fait partiellement et donc l'alarme et les notifications ne veulent plus s'afficher sur ma montre alors que le suivi du sommeil et des pas ne pose pas de problèmes.
Faut-il que je la réinitialise à répétition jusqu'au moment où toutes les fonctionnalités seront opérationnelles?
Merci
Solution approuvée
Un grand merci pour me tenir au courant et pour avoir suivi ces instructions @HaHu. Je suis contente d'apprendre qu'à ce jour les ajustements pour les exercices à intervalle marchent bien.
Les difficultés de synchronisation sont souvent liées à une condition préalable non remplie. Je te prie donc, de me confirmer que les points suivants sont bien en ordre:
J'espère que cette information te sera utile. Tiens-moi au courant ! 😺
Solution approuvée
