09-06-2016 14:10 - modificato 09-06-2016 14:47
È possibile usare il tracker Fitbit per controllare il numero di ore di sonno e la qualità del sonno. Per ulteriori informazioni, guarda il nostro video e consulta le domande più comuni riportate di seguito.
Per scoprire come il tracker può aiutarti a mantenere uno schema di sonno regolare, vedi Come si imposta un piano del sonno?
Qual è la differenza tra l'impostazione normale e l'impostazione sensibile della modalità sonno?
Le impostazioni del tracker Fitbit consentono di registrare il sonno in modalità "sensibile", per creare report estremamente dettagliati, oppure "normale", per avere un'idea di base sulle fasi del sonno.
Se il tracker Fitbit viene indossato ogni notte con la stessa impostazione, i dati prodotti risultano utili. Per modificare l'impostazione nell'app Fitbit per iOS o Windows 10, seleziona Account > Impostazioni avanzate > Sensibilità sonno. Per modificare l'impostazione nel pannello fitbit.com, seleziona Impostazioni > Dispositivi > scorri verso il basso fino a Monitoraggio sonno.
Cosa significano i diversi stati di sonno?
Come si visualizzano i dati del sonno?
Tocca il riquadro del sonno nel pannello dell'app Fitbit per visualizzare la cronologia del sonno e tocca un giorno specifico per visualizzare i relativi dettagli. Scegli il tuo dispositivo tra i seguenti per istruzioni dettagliate. Nel pannello fitbit.com, fai clic sul riquadro del sonno per visualizzare gli ultimi dati sul sonno. Assicurati di sincronizzare il tuo tracker ogni mattina per visualizzare le statistiche sul sonno dell'ultima notte.
La durata del sonno viene calcolata sottraendo il tempo di veglia o agitazione dal tempo complessivo registrato. Ad esempio, se hai dormito otto ore, ma ti sei svegliato due volte per 15 minuti ciascuna, la durata del sonno sarà 7 ore e mezza. La qualità del sonno si basa sul tempo di sonno, agitazione o veglia.
App Fitbit per iOS
App Fitbit per Android
App Fitbit per Windows 10
Come si calcola l'efficacia del sonno?
Per calcolare l'efficacia del sonno usiamo un'equazione: 100 * durata del sonno / (durata del sonno - tempo agitato + tempo sveglio durante il sonno)
Il tempo effettivamente impiegato per addormentarsi non viene integrato in questo calcolo. Trascorrere l'intera notte senza muoversi equivale a un'efficacia del 100%, anche se ci vogliono 20 minuti prima di addormentarsi. Per controllare l'efficacia del sonno, vai al pannello fitbit.com e fai clic sul riquadro Sonno > Visualizza altro.
In che modo il tracker rileva automaticamente il sonno?
Tutti i tracker da polso rilevano automaticamente il sonno. Per monitorare il sonno con Fitbit One™, vedi Come si attiva la modalità sonno sul tracker?
L'autorilevamento si basa sul movimento. In assenza di movimento per oltre un'ora, gli algoritmi assumono che il sonno è iniziato, stato confermato dalla quantità di tempo per la quale i tuoi movimenti sono indicativi di uno stato di sonno (ad esempio, rigirarsi nel letto). I movimenti del mattino indicano al tracker che sei sveglio. Se non ti muovi, ma non stai dormendo, per lunghi periodi di tempo, è possibile che il tracker registri erroneamente lo stato di sonno e, in tal caso, puoi eliminare il record di sonno dal tuo pannello.
Come si cambia l'obiettivo di sonno?
Per istruzioni su come impostare o modificare un obiettivo di sonno, scegli una delle sezioni seguenti.
Parliamo di calcio Qual è la tua squadra di calcio preferita?
.in data 10-07-2016 15:01
Grazie @RodrigoFitbit! certamente è molto importante capire la differenza tra l'impostazione normale e l'impostazione sensibile della modalità sonno.
in data 12-08-2016 13:03
Appunto! @DavideFitbit
