in data
04-05-2016
22:56
- data ultima modifica
09-09-2018
06:05
autore
DavideFitbit
in data
04-05-2016
22:56
09-09-2018
06:05
autore
DavideFitbit
Ma voi come vi trovate con questo orologio?
Ho avuto anche il surge e per certi versi era meglio..
Tra quanto si aggiornerà il Blaze?
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzione accettatain data 11-21-2016 14:52
Soluzione accettatain data 04-06-2016 09:21
Ciao, a me piace motlo ma trovo che abbia una sorta di instabilità nella connessione con il telefono (io ho un note 4), nonostante abbia impostato la "connessione tutto il giorno", e quindi è spesso parecchio seccante notare che fatica ad aggiornarsi con l'app per il conteggio dei vari elementi e ad esempio ieri ho dovuto riavviarlo parecchie volte perchè riuscisse ad aggiornarsi. Mi viene però il dubbio che sia un problema dell'app. Anche io avevo il surge ma negli ultimi giorni aveva lo stesso problema per la connesione con l'app. In linea generale comunque mi trovo bene e a mio parere lo schermo è davvero un ottimo punto di forza. ciao C.
Soluzione accettatain data 04-06-2016 10:46
Soluzione accettatain data 04-06-2016 10:54
Si guarda per me è assolutamente lo stesso... ovvero quando arrivano notifiche il diplay vibra ma devo schiacciare il pulsante x poter vedere le notifiche stesse e stessa cosa vale per il raggiungimento degli obiettivi ad esempio di passi per i quali la notifica arriva solo tramite vibrazione e per vederla devo usare il tasto. Anche io ritengo che queste, al prezzo pagato, non siano solo piccole seccature ma dei veri difetti che mi auguro mettano in sesto il più presto possibile. Anche per me durante le attività sportive il display dovrebbe rimanere acceso, magari a luminosità più bassa ma sarebbe utilissimo appunto in attività in cui la rotazione non è così scontata o semplice. Inoltre spero risolvano la stabilità della connessione con l'app perchè mi sto veramente stufando...
Soluzione accettatain data 04-06-2016 11:32
Perché molto semplicemente Blaze e Surge sono diversi e si rivolgono a target diversi. Il Surge è uno sportracker puro da sportivo che vuole monitorare bene le sue prestazioni, il Blaze un fitnesstracker avanzato che monitora le attività di tutti i giorni, comprese quelle sportive. Tra l'altro la differenza è spiegata anche molto bene sul sito Fitbit.
Soluzione accettatain data 04-06-2016 11:40
Soluzione accettatain data 04-06-2016 11:47
Si spegne per salvare batteria e perché, non essendo uno sport tracker puro come il Surge, non è evidentemente una priorità avere lo schermo fisso sul riepilogo dell'attività.
Si può implementare e dare la possibiltà di gestirlo in modo personalizzato? Certamente.
E' da considerarsi un difetto? No.
Soluzione accettatain data 04-06-2016 11:55
Sempre ribadendo che le caratteristiche tecniche di questi oggetti le conosciamo bene essendo qui a parlarne e non a fare critiche inutili, ritengo comunque che il fatto di considerare pregi e difetti determinate caratteristiche sia un'opinione puramente personale e soggettiva che dipende dalle esigenze di ognuno.
Soluzione accettatain data 04-06-2016 11:59
Ma dato che le tue esigenze, oggettivamente, le conosci anche prima di spendere 200 euro, forse avresti dovuto indirizzarti verso un dispositivo che rispondesse a quelle oggettive esigenze, prima di bollare soggettivamente come difettoso un prodotto che oggettivamente da subito sai non rispondere alle tue esigenze oggettive.
Soluzione accettatain data 04-06-2016 12:05
Conoscevo molto bene il dispositivo prima di acquistarlo e ne ho valutati molti altri che conosco altrettanto bene. Per me comunque il difetto maggiore o il problema, o comunque lo vuoi chiamare, è che ha difficoltà a sincronizzarsi. Per me questo dispositivo è perfetto come il surge che ancora utilizzo ma che esteticamente mi piaceva molto bene. Non sono una persona che "bolla" i dispositivi e le loro caratteristiche e infatti spero comunque possano risolvere il problema delle notifiche a schermo spento e l'instabilità della connessione con l'app (che poi magari è un problema solo mio e infatti ho già contatto il supporto).
Poi al di là di tutto trovo un pò inutili certi giri di parole...quindi io le mie esigenze le conosco bene come conosco bene i dispositivi indossabili e ho semplicemente espresso un'opinione che stava esprimendo anche un altro utente quindi non vedo dove sia il problema. Saluti
Soluzione accettatain data 04-06-2016 12:10
Ma infatti problemi non ce ne sono. 🙂
Dato che si faceva una comparazione tra Blaze e Surge dando al Blaze del difettoso, dicevo solo che una comparazione non si può fare perché sono prodotti diversi.
Saluti. 🙂
Soluzione accettatain data 04-06-2016 12:18
Soluzione accettatain data 04-06-2016 12:25
Rossi2208 io ho Android e queste seccature della sincronizzazione le ho solo da pochi giorni ma veramente non riesco a capire di cosa possa trattarsi perchè il bluetooth funziona e l'app l'ho già installata e disinstallata più volte facendo anche il riavvio del Blaze..Tengo anche le opzioni "sincro tutto il giorno" attivate ma la cosa non cambia.... Non so.. ora aspetto una risposta dal supporto. Mentre ci siamo ti chiedo una cosa: nel bluetooth del note 4 io vedo sia bluetooth classico che bluetooth normale per il blaze, e quindi mi domando sedevo tenerli entrambi o dissociarne uno.. grazie ciao Cosetta
Soluzione accettatain data 04-06-2016 12:31
Nulla è perfetto e tutto è perfettibile.
Forse non è chiara la mia posizione. Io non sminuisco affatto le vostre proposte di miglioramento e personalizzazione, o le difficoltà riscontrate con la sincronizzazione. Dico solo che non si può equiparare un prodotto a un altro, dandogli del difettoso, perché sono dichiaratamente diversi e realizzati per soddisfare diverse esigenze.
Soluzione accettatain data 04-06-2016 12:34
@Cosetta78, hai provato a riavviare il Blaze tre volte di seguito? Ho letto che a volte questro trucco risolve il problema.
Se no, a mali estremi, un hard reset?
Soluzione accettatain data 04-06-2016 13:30
Antunea, grazie ora provo questa procedura e poi al massimo tento un hard reset,,, grazie del consiglio ciao 🙂
Soluzione accettatain data 04-06-2016 14:00
Soluzione accettatain data 04-29-2016 12:16
ciao
Mi permetto di rispondere.
Uso il Blaze con Android (Nexus). Il BT classic dovrebbe essere necessario solo quando vuoi controllare il music player.
L'ho provato e funziona col player attivo in quel momento sul telephono (anche Spotify).
Io non connetto il BT classic e si sincronizza normalmente.
Solo una cosa non capisco, devo tenere sempre attiva la posizione gps sullo smartphone altrimenti non posso connettermi col Blaze ! Io vorrei vorrei aver bisogno del gps solo quando corro.
Vabbè comunque mi piace un casino.
Ciao e grazie
Soluzione accettatain data 09-21-2016 15:23
Ciao@Giab71 benvenuto alla Community. Hai bisogno di attivare il GPS per il controllo musica?
Parliamo di calcio Qual è la tua squadra di calcio preferita?
Soluzione accettata
