annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Battito cardiaco: rilevazione durante allenamento corsa
Buongiorno, avviando "Allenamento"/"Corsa" ho notato che il battito cardiaco riportato sul display dell'orologio non supera i 155 bpm max nonostante lo stesso sia sicuramente  superiore ai 165 bpm rendendo così non utile/affidabile la rilevazione. A cosa può essere dovuto? Ad un difetto del tracker o ad una mia errata impostazione? Preciso che in "Settings"/"Your heart rate zone" ho impostato Max heart rate a 200 bpm, upper limit a 180bpm e lower limit a 100 bpm.
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
E' buono vederti qui in giro per la Fitbit Community @Thomas65, benvenuto.
Prima di considerare altre opzioni, assicurati di aver eseguito queste istruzioni per indossare il tracker correttamente per ottenere una rilevazione più precisa del battito cardiaco. Ecco alcuni altri passi che potrebbero esserti utili per migliorare la precisione:
  • Accedi al tuo account Fitbit sul PC > vai alle impostazioni e cambia il battito da AUTO a ON.
  • Riavvia il dispositivo e sincronizzalo con il cavo della batteria collegato.
  • Dopo la sincronizzazione, stacca il cavo della batteria. Il sensore del battito cardiaco dovrebbe funzionare nuovamente.
  • Attendi almeno 10 secondi per vedere il battito cardiaco nel tuo tracker.
Se questo non funzionasse, potresti provare a riavviare il tracker
Spero sia utile, tienimi aggiornato se ancora non dovesse funzionare correttamente.
Soluzione accettata
Ti ringrazio Davide per la risposta, ma non è congruente con il quesito da me posto.
Soluzione accettata
Prego @Thomas65, infatti se si trattasse di un inconveniente con la precisione nella rilevazione del battito cardiaco con il tracker, questi passi potrebbero essere di aiuto.
Se hai già modificato il tuo battito cardiaco massimo nelle impostazioni dell'account, prova a riavviare questa impostazione modificando i margini del battito cardiaco, sincronizza il tuo dispositivo Fitbit e metti nuovamente i valori desiderati.
Stai ancora trovando questa difficoltà?
Soluzione accettata
