am 07-05-2016 19:22
am 07-05-2016 19:22
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 09-06-2016 17:50
am 09-06-2016 17:50
Hallo @SunsetRunner willkommen bei der Community! @AnjaJacob danke für deine Hilfe! Es ist nicht normal, dass die Schritte und Etagen nicht gezählt werden. Ich empfehle dir die Einstellung im PC Dashboard zu überprüfen. Wenn du den Tracker auf deinem dominanten Hand einträgst sollte die Einstellung stimmen sonst werden die Daten nciht korrect sein. Einen Neustrat kann auch dabei helfen:Neustart Blaze.
Sollte die Situation noch bestehen, dann empfehle ich Support zu kontaktieren.
Sonnige Grüße
am 07-06-2016 15:08
am 07-06-2016 15:08
Mir geht es ähnlich:
wenn ich während des Gehens / Laufens auf die Blaze schaue, zählt's einfach nicht mehr weiter...
Ebenso kann ich mehrmals hintereinander die gleiche Treppe (über 2 Stockwerke!) hoch laufen und es wird mal als Etage gezählt, mal nicht.
am 09-06-2016 17:50
am 09-06-2016 17:50
Sonnige Grüße
am 09-07-2016 05:36 - zuletzt bearbeitet am 09-08-2016 15:03 von MarcelBK
Also, ich trage den Blaze an der nicht dominanten Hand und habe das auch
so eingestellt. Neustart hatte ich aus anderen Gründen schon öfter.
Es werden trotzdem öfter mal Schritte / Etagen nicht gezählt.
Moderator edit: remove personal info
am 09-08-2016 16:23
am 09-08-2016 16:23
Hallo @AnjaJacob danke für deine Antwort. Dann empfehle ich dir, dich an Support zu wenden. Vergewissere dich, dass du ihnen erklärst was du bis jetzt schon gemacht hast, damit sie dir diese Schritte nicht noch einmal vorschlagen.
Sonnige Grüße
am 09-11-2016 11:45
am 09-11-2016 11:45
am 09-12-2016 15:00
am 09-12-2016 15:00
am 09-22-2016 10:26 - zuletzt bearbeitet am 09-22-2016 17:15 von LuciaFitbit
Das habe ich bei meiner Blaze auch, dass sie nicht weiter zählt, wenn ich beim Gehen darauf schaue...
Alle Einstellungen sind korrekt und auch mehrere Neustarts haben da nichts dran geändert...
Dann sollte ich mich wohl auch an den Support wenden?
am 09-22-2016 17:15
am 09-22-2016 17:15
am 10-04-2016 20:24
am 10-04-2016 20:24
am 10-06-2016 09:22
am 10-06-2016 09:22
Ich habe ein ähnliches Problem. Wie hier beschrieben https://community.fitbit.com/t5/Blaze/Blaze-Firmware-17-8-301-7/m-p/1594330/highlight/false#M2039
Bei mir werden seit dem Update extrem zu viele Etagen gezählt obwohl ich in der Zeit nicht eine gegangen bin. Heute waren es schon 49 Etagen zuviel, und der Tag hat erst angefangen......
Gruß Frank
am 10-06-2016 17:58
am 10-06-2016 17:58
Hallo @SunsetRunner und @Zet schön von euch noch einmal zu hören. Für solche Situationen soll man den Blaze neustarten: Neustart Blaze. Sollte das nicht funktionieren, dann bitte sich an Support wenden!
Sonnige Grüße
