le 03-02-2017 17:55 - dernière modification le 03-07-2017 20:17 par SunsetRunner
Bonjour, depuis une semaine mon lecteur de fréquence cardiaque ne fonctionne plus lorsqu'il est sur automatique, mais il fonctionne lorsqu'il est sur on.
J'au redémarré ma montre.
Puisque cette fonction ne fonctionne plus ma montre ne peut plus me dire le temps de repos et compter mes entraînement.
Avez-vous une solution pour moi?
 Solution approuvée
 Solution approuvéele 03-07-2017 20:28
le 03-07-2017 20:28
@Kro02 je suis content de te voir te joindre à nus dans la Communauté!
Le bon côté c'est que ton capteur de fréquence cardiaque fonctionne, Je pense donc qu'on pourra refaire marcher sur l'Auto.
Pour cela va dans les paramètres du Blaze, soit depuis l'application Fitbit (en cliquant l'icône du Blaze), soit depuis le tableau de bord (en cliquant la roue dentée puis le Blaze par la suite). Ensuite dans les paramètres de ton suivi cardiaque désactive le suivi. Synchronise ton Blaze pour valider la configuration, ensuite redémarre le Blaze. Retourne au paramètres du suivi cardiaque, remet sur Auto, synchronise et une fois de plus redémarre le Blaze.
Dis-moi si avec ça ton suivi "Auto" marche à nouveau!
 Solution approuvée
 Solution approuvéele 03-09-2017 21:58
le 03-09-2017 21:58
 Solution approuvée
 Solution approuvéele 03-10-2017 20:30
le 03-10-2017 20:30
 Solution approuvée
 Solution approuvée
