le 03-18-2018 16:18 - dernière modification le 11-19-2020 19:26 par MatthewFitbit
Bonjour tout le monde
est il possible de porter la montre à l' intérieur du poignet afin d' avoir des résultats plus précis sur les pulsations cardiaques ( même méthode que quand on prend le pouls ou la tension avec un tensio poignet)
Merci à vous
le 03-24-2018 15:47
le 03-24-2018 15:47
@Segedano content de voir que la précision de ton capteur est bonne !
Tu as bien fait de poser la question, et si tu as d'autres doutes ou si tu veux plus d'information sur le bracelet n'hésite pas ! La Communauté est justement là pour ça !
le 03-23-2018 20:38
le 03-23-2018 20:38
@Segedano ravi de te voir dans la Communauté !
En fait, bien que le Charge 2 puisse en effet continuer à suivre ta fréquence cardiaque en le plaçant à l'intérieur du poignet, la montre et les capteur de la fréquence cardiaque ont été conçus en tenant en compte la position que le bracelet serait en le portant de façon "normale", à l'extérieur du poignet. La lecture ne sera donc pas forcément plus précise en changeant la position.
Si tu souhaites améliorer la précision de ton capteur, le mieux c'est de porter le bracelet en suivant les recommandations de Fitbit. Tu peux voir ces recommandations et plus d'information sur le suivi de la fréquence cardiaque ici: Que faut-il savoir à propos des données sur ma fréquence cardiaque ?
Si tu as des questions à ce sujet préviens-moi !
le 03-24-2018 09:21
le 03-24-2018 09:21
Je ne mets pas en cause la précision des capteurs, d' ailleurs j' ai pu comparer les pulsation au repos avec un tensio, et c' est idem . C' était juste une petite question, merci d' y avoir répondu .
le 03-24-2018 15:47
le 03-24-2018 15:47
le 03-24-2020 00:36
le 03-24-2020 00:36
Avec ma FitBit HR, après avoir testé plusieurs positions (plus ou moins haut sur le poignet, comme indiqué dans la notice) et plusieurs serrages, j'ai finalement constaté que c'est avec ma montre tournée à l'intérieur du poignet que j'ai la meilleure précision.
Sur le dos du poignet (position classique), pour des fréquences entre 170 et 200 bpm, ma montre me donnait environ 160. Placée à l'intérieur du poignet, assez serrée, ma montre me donne maintenant une fréquence plus conforme à ce que je constat en prenant mon pouls.
Dans cette position ma montre est également précise au repos (avec des erreurs inférieures à 2 bpm).
Il est probable que la position idéale varie en fonction de la physionomie des poignets.
Le mien est fin, avec les veines très apparentes.
