annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Écran Charge 5 noir
RÉSOLU
Les réponses sont désactivées pour ce sujet. Commencez-en un nouveau ou visitez notre Centre d'aide.
Ma fitbit 5 ne fonctionne plus je l'ai mis sur la charge tout était correct maintenant j'essaie de la faire fonctionner sans succès,merci
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bonjour @Badmax1921, merci pour nous faire part de l'inconvéient.
Si je comprends bien tu n'as pas des inconvénients pour charger le coach électronique. As-tu remarqué des inconvénients de synchronisation ?
Je te conseille de redémarrer le Charge 5 en suivant les instructions ci-dessous :
  1. Brancher l'appareil au câble de charge. Pour obtenir des instructions, consulte l'article Comment puis-je mettre en charge mon appareil Fitbit ?
  2. Appuyer trois fois sur le bouton situé sur l'extrémité plate du chargeur, en faisant une pause d'une seconde entre chaque pression. Patienter ensuite dix secondes ou jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse.
Si l'inconvénient persiste, essaie de modifier l'affichage d'horloge. Pour savoir comment faire, consulter l'article Comment puis-je modifier l’affichage de l’horloge sur mon appareil Fitbit ?
Bien cordialement.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Bien cordialement.
Solution approuvée
Merci tout est réglé.
Solution approuvée
Merci pour ton aimable réponse @Badmax1921.
Je suis contente d'apprendre que l'inconvénient est résolu.
Meilleurs salutations.
Solution approuvée
