annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Écran noir avec 5 points blancs dans le haut
Ma montre a l’écran noir avec 5 points blancs depuis plusieurs heures incapable de faire un reset
pour régler le problème j’ai changé l horloge puis revenue à celle de départ
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Bonjour @Lyndabonne,
Merci d'avoir posté dans la Communauté !
Je vous conseille de redémarrer votre Charge 5 en suivant les étapes ci-dessous :
  1. Branchez votre appareil au câble de charge. Pour obtenir des instructions, consultez l'article Comment puis-je mettre en charge mon appareil Fitbit ?
  2. Appuyez trois fois sur le bouton situé sur l'extrémité plate du chargeur, en faisant une pause d'une seconde entre chaque pression. Patientez ensuite dix secondes ou jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse.
Je vous souhaite un bon début de semaine.
Solution approuvée
