am
02-13-2023
15:05
- zuletzt bearbeitet am
02-14-2023
01:35
von
JuanFitbit
am
02-13-2023
15:05
02-14-2023
01:35
von
JuanFitbit
Liebe Fitbit Entwickler,
Wäre es möglich, die Funktion "Display always on - während Training" einzuprogrammieren?
Es ist schon mühsam, wenn ich das Display vor dem Traninig immer extra einschalten muss und danach wieder ausschalten. Zusätzlich kann ich es auch gar nicht mehr einschalten, wenn ich vergessen haben, dies vorher zu tun, denn wenn ich das Training gestartet habe, komme ich nicht mehr auf den Menupunkt dazu zurück.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 02-15-2023 23:08
am 02-15-2023 23:08
@Alex_St , vielen Dank für deine Geduld und dass du den Vorschlag erstellst hast.
Nach weiterer Recherche konnte ich Folgendes finden.
Schiebe den Display des Charge 5 nach unten, tippe dann auf Einstellungen >Anzeige-Einstellungen
Ganz unten wirst du die Option" Immer eingeschaltetes Display" sehen.
Damit kannst du die Feature nutzen.
Es werden aber nicht alle Daten der Aufzeichnung am Display angezeigt, sondern nur bestimmte Daten .
Beachte, dass die Aktivierung dieser Funktion die Lebensdauer der Batterie deines Trackers
beeinträchtigt.Wenn das Always-on-Display eingeschaltet ist, muss das Charge 5 häufiger aufgeladen
werden.
Uhranzeigen ohne Always-on-Displaymodus verwenden eine Standard-Uhranzeige für das Always-onDisplay.
Das Always-on-Display schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku deines Trackers kritisch niedrig ist
Falls du weitere Anzeigen erhalten willst, kannst du deinen schon geposteten Vorschlag bearbeiten und die gewünschte Daten hinzufügen.
Akzeptierte Lösung02-13-2023 22:25 - bearbeitet 02-13-2023 22:29
@Alex_St , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deinen Feedback bezüglich der Always on Option bei dem Charge 5.
Diese Funktions ist zurzeit nur auf die Smartwatches (Versa Familie, Sense Serie, usw) .
Für Fitness Trackers (Charge Familie, Luxe, usw.) kannst du den Display einschalten indem du deinen Handgelenk umdrehst.
Bitte schiebe das Zifferblatt nach unten um die Schnelleinstellungen zu sehen.
Vergewissere dich dass Nicht stören, und Schlafmode aus sind.
Screen wake soll auf automatisch eingestellt sein, nicht auf manuell , damit die Handumdrehung den Display einschaltet.
Um die Einstellung zu ändert tippe einfach drauf .
Falls du einen Funktionsvorschlag für die Idee lassen willst, finden deine Vorschläge am ehesten Gehör, wenn du sie in unserem Forum für Funktionsvorschläge (https://community.fitbit.com/t5/Funktionsvorschläge/idb-p/ideen) vorstellst.
Wenn du siehst, dass ein ähnlicher Vorschlag bereits von einem anderen Mitglied der Community vorgebracht wurde, kannst du für diese Idee abstimmen und deine Kommentare hinzufügen.
Vielen Dank noch einmal für dein Feedback und dass du dich in der Community einbringst!
am 02-15-2023 23:08
am 02-15-2023 23:08
werden.
Akzeptierte Lösungam 02-16-2023 11:00
am 02-16-2023 11:00
Danke, das habe ich gerade heute Morgen vor dem Lesen Ihrer Antwort im Gym auch entdeckt. Allerdings habe ich das vorher nicht gesehen und auch Ihr Support hat mir gesagt, dass es dies bei der Charge5 und den Engange Produkten nicht gibt, nur bei den grösseren Uhren.
Ist das eine ganz neu gelieferte Funktion?
Auf jeden Fall bin ich super happy damit, ist genau, was ich wollte und es scheint auch als Always-On in diesem Fall während dem Training mit möglichst wenig Energie zu funktionieren.
am 02-16-2023 18:39
am 02-16-2023 18:39
@Alex_St , vielen Dank für deine Antwort.
Die Option wurde bei der letzte Firmware Aktualisierung des Charge 5 hinzugefügt. Deshalb kann es sein, dass wir ein bisschen durcheinander waren
Aber wichtig ist, dass du die Feature hast und nutzen kannst.
Viel Spass mit dem Charge 5..
