le
		01-28-2024
		14:51
 - dernière modification le
		01-31-2024
		03:10
 par
			FloreFitbit
			le
		01-28-2024
		14:51
		01-31-2024
		03:10
 par
			FloreFitbit
Bonjour, l'application ECG sur mon Charge5 ne fonctionne plus. Lorsque je positionne le pouce et l'index de chaque côté du cadran, le compte a rebours démarre et repart au début au bout de quelques secondes, de façon infinie.
Merci pour votre aide
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
 Solution approuvée
 Solution approuvéele 01-31-2024 03:09
 Community Moderator Alumni are previous members of the Moderation Team, which ensures conversations are friendly, factual, and on-topic. Moderators are here to answer questions, escalate bugs, and make sure your voice is heard by the larger Fitbit team.  En savoir plus
                              le 01-31-2024 03:09
Bonjour @Isabelle131. Bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Je comprends que l'application ECG ne fonctionne plus. Je te recommande de redémarrer ton Charge 5 et ensuite confirmes si les étapes suivantes sont suivies pour effectuer l'ECG :
 Solution approuvée
 Solution approuvéele 02-01-2024 10:43
le 02-01-2024 10:43
Bonjour
Le problème n'est pas résolu malgré l'application des consignes.
La solution est passée a résolu a tort.
Merci pour votre prise en compte
 Solution approuvée
 Solution approuvéele 02-05-2024 19:08
                              le 02-05-2024 19:08
Bonjour @Isabelle131 !
Merci de ton retour. Vérifies si ton emplacement est correctement enregistré, tiens en compte que l'application Fitbit ECG est disponible dans certains endroits seulement. Si le souci persiste, suite à cette vérification, veuilles redémarrer ton Charge 5 : fais glisser ton doigt vers le bas à partir de l'écran de l'horloge pour trouver l'application Paramètres > ouvres l'application Paramètres > Redémarrer l'appareil > Redémarrer.
 Solution approuvée
 Solution approuvée
