abbrechen
Meintest du:
Charge 5 - Etagen und Kalorien völlig falsch
Hallo ihr Lieben,
ich habe seit heute eine neue Charge 5 und folgende Fragen:
- Etagen werden zwar gezählt, aber nicht richtig (zu wenige)
- ich hatte die Uhr zwei Stunden an und saß fast nur und hätte angeblich 1300 Kalorien verbraucht 😅 habe nachgeschaut, die Einheit ist richtig eingestellt.
Könnt ihr mir bitte bei den beiden Themen helfen?
Lieben Dank und liebe Grüße
3 ANTWORTEN 3
@Micha87 , herzlich willkommen bei der Community! Vielen Dank für deine Fragen.
Etagen: Fitbit-Geräte erkennen Etagen mithilfe eines Höhenmessers.
Dabei handelt es sich um einen Sensor, der Höhenunterschiede anhand des Atmosphärendrucks berechnet.
Dein Gerät ist so konstruiert, dass es Druckänderungen aufgrund von Höhenunterschieden erkennt.
Druckänderungen aufgrund von anderen Ursachen (beispielsweise durch einen Windstoß, eine Wetteränderung oder das Öffnen einer Tür) können jedoch gelegentlich dazu führen, dass dein Gerät zusätzliche Etagen aufzeichnet.
Dein Gerät verzeichnet eine Etage, wenn du etwa 3 Meter hoch gestiegen bist, was dem durchschnittlichen Höhenunterschied zwischen Etagen in Wohngebäuden und Gewerbeflächen entspricht. Wenn du lange Treppen steigst, kann es vorkommen, dass die Anzahl der Etagen auf deinem Gerät nicht der Anzahl der erstiegenen Etagen entspricht, wenn die Treppe eine Höhe von mehr als 3 Meter überbrückt.
Kalorien
Fitbit-Geräte kombinieren deinen Grundumsatz (BMR), d. h. die Kalorien, die du im Ruhezustand verbrennst, um wichtige Körperfunktionen (einschließlich Atmung, Durchblutung und Herzschlag) aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus werden deine Aktivitätsdaten berücksichtigt, um deinen Kalorienverbrauch abzuschätzen. Wenn dein Gerät die Herzfrequenz aufzeichnet, werden auch deine Herzfrequenzdaten berücksichtigt, um insbesondere den Kalorienverbrauch während der Aktivität zu schätzen. Die Zahl, die du auf deinem Fitbit-Gerät siehst, entspricht den an diesem Tag verbrannten Kalorien.
Dein BMR basiert auf den physischen Daten, die du in dein Fitbit-Konto eingegeben hast (Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter) und macht mindestens die Hälfte der Kalorien aus, die du an einem Tag verbrennst. Da dein Körper auch dann Kalorien verbrennt, wenn du schläfst oder dich nicht bewegst, werden nach dem Aufwachen die verbrannten Kalorien auf deinem Gerät angezeigt. Du wirst sehen, dass diese Zahl sich im Laufe des Tages erhöht.
Hallo JuanFitbit
"Etagen: Fitbit-Geräte erkennen Etagen mithilfe eines Höhenmessers.
Dabei handelt es sich um einen Sensor, der Höhenunterschiede anhand des Atmosphärendrucks berechnet."
Meine Charge 5 tut das definitiv nicht, obwohl meine Vorgänger-Modelle diese Funktion aufwiesen. Äußerst ärgerlich.
Oder muss ich irgendwas extra einstellen?
MamaYv
@MamaYv , Vielen Dank für deine Antwort.
Der Charge 5 sollte aber keine Etagen erkennen, da es die Hardware dafür nicht verfügt.
Er hat keinen Höhenmessers
