abbrechen
Meintest du:
Charge 5 Schritte hinzugefügt, trotz Fahrradfahren
Hallo in die Runde
nachdem ich von der Charge4 zur 5er gewechselt bin, sind glücklicherweise die Fehlermeldung mit Akku kann nicht geladen werden, vorbei!
Toller Tracker, mit schönen Features!
Ein seltsames Phänomen habe ich allerdings, das auch reproduzierbar ist: ich mache regelmäßig längere Fahrradtouren und "Fahrradfahren im Freien" wird extrem korrekt und genau aufgezeichnet.
Allerdings habe ich nach den Radtouren immer auch extrem hohe Schrittzahlen. Klar man steigt auch mal ab und geht ein paar Schritte, aber dass ich nach 40km und 3 Stunden auch bereits über 10'000 Schritte habe, ist dann doch eher unwahrscheinlich!
Hat jemand eine Idee?
9 ANTWORTEN 9
Hallo @Nicolaso
Ich hab die Sense und da ist das auch so. Ich bin aber froh darüber, da ich jeden Tag meine 10.000 Schritte schaffen will. Und wenn ich halt mal an einen Tag statt walken Radfahren gehe, dann würde ich die nicht schaffen. Ich sehe es eher als Aktivitätszähler  statt Schrittzähler. Nen richtigen Schrittzähler müsste man auch am Fuß tragen. 😉
Community Council Member
Roland | Austria
Hi BaldEagle74
deine Antwort finde ich offen gestanden etwas seltsam, denn alle bisherigen Tracker haben sauber zwischen Radfahren und normalen Schritten unterschieden. 🤪
Das konnte sogar die Charge4 einwandfrei!
ich schätze mal, du wolltest einen Scherz machen 😉
Die Charge5 sollte doch eine Weiterentwicklung sein und nicht ein Rückschritt.
Beim Gehen bewege ich meine Arme definitiv anders, als beim Radfahren, wo die Hände meist am Lenker bleiben.
Meine Schritte werden ja auch korrekt erfasst, wenn ich tatsächlich GEHE...
Hallo @Nicolaso
Ich kenne es halt so, das ich beim Radfahren immer auch Schritte bekommen habe. Nur halt mal mehr und mal weniger. Im Winter bekomme ich auch beim Rodeln Schritte. Das ist halt durch die Erschütterung - wobei ich dort aber halt auch nicht ein Training wie Radfahren starte.
Es gab hier ja schon öfters die Diskussion, dass bei einem Training wie Radfahren keine Schritte gezählt werden sollten.
Roland | Austria
Hallo BaldEagle74
interessant! Klar, die Erschütterungen sind natürlich eine Möglichkeit für die Fehlerquelle, aber warum ich das bei der Charge4 nie hatte, ist damit leider nicht erklärt...
Wahrscheinlich müsste ich bei Beginn eine Trainingsaufzeichnung  aktiv starten, um das zu verhindern...
Aber vielleicht hat ja ein Fitbit Moderator/Techniker noch eine weitere Erklärung...
Hallo @Nicolaso
da gab es schon mal einen interessanten Thread dazu:
https://community.fitbit.com/t5/Charge-5/Charge-5-z%C3%A4hlt-Schritte-beim-Fahrradfahren/td-p/518293...
  "Wahrscheinlich müsste ich bei Beginn eine Trainingsaufzeichnung  aktiv starten, um das zu verhindern..."
Dieses wurde auch als gute Möglichkeit genannt.
Gruß
Milanex
Hallo Milanex
Das scheint exakt ja mein Problem zu sein.
Ich hatte tatsächlich danach im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden 🙈
Da die Hamburger Radwege eine Katastrophe sind (wer legt Pflastersteine aufm Radweg?!?) wäre das natürlich eine Erklärung. Interessant ist dennoch, dass die Charge4 da wohl unempfindlicher ist.
In dem Link und noch weiterführenden Fitbit FAQ steht etwas folgendes: "Wenn du automatisches Tracking verwendest, um deine Fahrradtour nachzuverfolgen, stelle in den Einstellungen sicher, dass das Outdoor-Fahrradtraining automatisch erkannt wird."
Stelle ich das in der App ein, im Tracker selbst finde ich nichts...
EDIT: habe gerade in meiner App geschaut: da steht bei der automatischen Erkennung "Radfahren im Freien" es müsste also eigentlich funktionieren...
Danke schon mal 😀
Hallo @Nicolaso ; @Milanex
Also ich zeichne Radfahren auf der Fitbit Sense immer manuell auf, um auch die Karte und das Höhenprofil zu bekommen. Schritte bekomme ich da aber trotzdem. Also ist das entweder geräteabhängig oder aber keine Lösung für dieses "Problem".
Roland | Austria
Hi BaldEagle74
danke für die Infos.
ich werde es mal testen, wie sich das bei der Charge5 verhält...
Hallo @Nicolaso
Also ich war heute Radfahren und habe dies wieder mit der Sense manuell aufgezeichnet.
Nach 2:41 und 64km später habe ich auch etwa 6000 Schritte mehr gehabt.
Roland | Austria
