le
08-17-2022
19:30
- dernière modification le
08-18-2022
21:55
par
GraceGFitbit
le
08-17-2022
19:30
08-18-2022
21:55
par
GraceGFitbit
Ma C5 est hors d'usage, plus de synchro, ni d'affichage et la méthode de redémarrage avec le bouton sur le fil de recharge ne fonctionne pas non plus. Je crois que ça coïncide avec l'activation du mode eau. Le problème a été signalé ici et aussi dans la communauté anglophone. Est-ce qu'il y a un bug avec le mode Eau ? J'ai la version 3.64
le 08-18-2022 23:47
le 08-18-2022 23:47
Bonjour @_R_B_, je te remercie de nous faire part de l'inconvénient avec tous ces détails et d'avoir cherché une solution sur la Communauté.
Afin de remédier à cette situation vérifions les conditions suivantes :
Voici comment mettre à jour l' application si tu as un téléphone Androïde :
J'espère que cette information te sera utile.
Bien cordialement.
08-19-2022 00:15 - modifié 08-19-2022 00:18
Bonjour et merci pour votre réponse.
La mise à jour n'est pas offerte dans Play Store, mais j'ai quand même la version 3.64
Le problème n'est pas dans l'application ou la connexion BT, c'est la montre qui ne fonctionne tout simplement plus, comme je l'ai dit dans mon message. Donc impossible de faire quoi que ce soit, comme une mise à jour.
L'info que j'ai sur le firmware est la version 57.20001.171.50, si ça peut être utile.
Merci de trouver une solution rapidement, je pars en voyage et j'ai besoin de ma montre, sinon je vais la retourner.
le 08-21-2022 01:00
le 08-21-2022 01:00
Merci pour ta réponse @_R_B_.
Vérifions ceci :
Afficher toutes les applications.
Vider le cache.
Pourrais-tu m'indiquer si tu vois quelque chose sur l'écran de ton coach électronique ?
Je te souhaite un excellent weekend !
le 08-21-2022 14:30
le 08-21-2022 14:30
Meme problème pour moi
le 08-21-2022 15:47
le 08-21-2022 15:47
Bonjour
J'ai fait la mise à jour de l'application. Maintenant la communication semble se faire avec la montre. La synchronisation fonctionne et elle m'indique le niveau de charge (47% jusqu'à maintenant), mais rien ne s'affiche sur la montre, même en tapotant sur l'écran.
le 08-21-2022 21:33
le 08-21-2022 21:33
Bonjour j'ai eu un problème qui ressemble au votre justement après la piscine sauf qu'en plus la montre se déchargeait très vite (en une journée et pourtant sans affichage sur la montre ) . Le SAV de boulanger m'a remplacée la montre . ça serait intéressant d'avoir plus d'info de la part de Fitbit
le 08-23-2022 21:31
le 08-23-2022 21:31
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Thibert. Pourrais-tu me donner plus de détails ? As-tu essayé le dépannage partagé dans ce fil de conversation ?
@_R_B_, si tu ne l'a pas encore fait, je te recommande de redémarrer le coach électronique. Voici les instructions :
Si ton appareil ne répond plus :
En redémarrant le coach électronique tu relanceras l’appareil mais aucune donnée ne sera effacée.
Aussi, le Fitbit Charge 5 te propose plusieurs apparences pour l’écran de l’horloge. Je te recommande de changer l'affichage de l'horloge selon les instructions dans cet article : Comment modifier l’affichage des activités et de l’heure sur mon appareil Fitbit ?
Merci pour tes commentaires @Milca59.
J'espère que cet information vous sera utile.
le 08-26-2022 21:27
le 08-26-2022 21:27
Bonjour
Ce matin j'ai branché la montre sur la charge, celle-ci a reprise et maintenant elle semble fonctionner normalement.
C'est peut-être parce que je l'ai oublié assez longtemps pour qu'elle se décharge complètement.
J'en ai profité pour la redémarrer (deux fois).
Mais je n'ai pas eu de montre pendant deux semaines, et j'en aurai eu grandement besoin, alors je suis assez déçu.
La montre n'affichait plus rien, et le redémarrage avec le bouton sur le fil USB ne fonctionnait pas non plus, malgré nombre d'essais.
Il faudrait faire en sorte que l'on puisse déboguer ou réinitialiser la montre plus facilement.
Attendre qu'elle se décharge, sans que l'on sache trop quand, n'est pas une solution (la montre ne communiquait plus avec l'application, donc impossible de voir le niveau de charge).
Merci quand même pour l'aide.
le 09-07-2022 19:29
le 09-07-2022 19:29
Merci pour tes commentaires @_R_B_. Je suis contente d'apprendre cette bonne nouvelle de que le coach électronique fonctionne normalement.
Je comprends le mécontentement. Je te remercie de ta compréhension et d'avoir partagé ces commentaires.
Meilleurs salutations.
