el
01-21-2024
00:53
- fecha de última edición
01-23-2024
00:25
por
AndreaFitbit
el
01-21-2024
00:53
01-23-2024
00:25
por
AndreaFitbit
Buenas me di un baño en pileta y luego mi charge 5 se apagó, lo puse a cargar y nada, toque el botón del cable las 3 veces como se indica y nada. Mirando con cuidado noté humedad en los sensores de la parte posterior
q puede haber pasado?
Entiendo q se puede sumergir hasta 50 m
el 01-22-2024 21:06
el 01-22-2024 21:06
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Vanesa87. Siento que has notado humedad en los sensores de la parte posterior de tu Charge 5. Gracias por indicar los pasos que has seguido para resolver esta situación.
Charge 5 tiene resistencia al agua hasta 50 metros.
Es importante que te lo quites y lo seques bien antes de volver a ponértelo. Si el dispositivo entra en contacto con cualquier otro líquido que no sea agua corriente, debes limpiarlo con agua y un limpiador sin jabón (como Cetaphil) y secarlo con un paño sin pelusas.
el 01-23-2024 00:19
el 01-23-2024 00:19
Hola Andrea
ya no veo humedad en los sensores
pero la pulsera no enciende ni carga
al conectarlo al toma corriente ni siquiera vibra
que puedo hacer para reparar mi fitbit?
el 01-23-2024 18:51
el 01-23-2024 18:51
Gracias por volver y por indicar que tu Charge 5 no tiene humedad en los sensores @Vanesa87.
Te recomiendo seguir los consejos del artículo de ayuda: ¿Por qué no se carga la batería de mi dispositivo Fitbit?
