annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fonctionnement affichage par mouvement de poignet
Bonjour
je ne parviens pas à paramétrer l’allumage de l’écran par mouvement de poignet
sur la montre je vois sur paramètres-paramètres affichage-allumage écran : seul manuel est indiqué,pas de choix
merci de votre réponse.Cordialement
Solution approuvée
1 RÉPONSE 1
Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Dftroyes. Je te remercie de nous faire part de l'inconvénient.
En effet, lorsque tu définies l'écran de démarrage sur -Automatique-, l'écran s'allume chaque fois que tu tournes ton poignet.
Je te conseille de redémarrer ton Charge 5 en suivant les étapes ci-dessous :
  1. Brancher l'appareil au câble de charge.
  2. Appuyer trois fois sur le bouton situé sur l'extrémité plate du chargeur, en faisant une pause d'une seconde entre chaque pression. Patienter ensuite dix secondes ou jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvée
