abbrechen
Meintest du:
Kalorienverbrauch zu niedrig
GELÖST
Hallo
meine neue charge 5 zeigt mir nach 50 Minuten schwimmen 46 kcal an.
und bearbeiten geht auch nicht. Maßeinheit yd??
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo @Tiha1
Hier berichtet schon jemand, dass die Synchronisierung inzwischen wieder funktioniert:
https://community.fitbit.com/t5/Charge-5/Charge-5-Firmware-Version-1-171-50-Ank%C3%BCndigung/m-p/521...
Community Council Member
Roland | Austria
14 ANTWORTEN 14
Hallo @Tiha1
Hast Du alle Deine Daten und Einstellungen in Deinem Profil, in der App und auf der Uhr schon überprüft?
Die kcal ergeben sich in erster Linie vom Puls. Wird der durchgehend und richtig gemessen? Vielleicht saß die Uhr beim Schwimmen zu locker?
Roland | Austria
Hallo, danke- ich stelle fest, dass die neue Fitbit überhaupt nicht synchronisiert seit heute.
Egal was ich mache.
zurücksetzen, Handy neu starten, App neu installieren, Bluetooth neu starten usw- sie synchronisiert nicht mehr.
lag wohl daran und ich denke sie ist defekt.
@BaldEagle74 Danke für den Hinweis. Beachte bitte, dass der Puls während des Schwimmes wird nicht berücksichtigt. Die Pulsmessung wird mithilfe der Zeit, die das Licht braucht um auf die Haut zu reflektieren un zurück zum Sensor zu kommen, gemessen. Licht ist langsamer im Wasser und deswegen ist eine Pulemessung mit dieser Technologie im Wasser nicht möglich.
@Tiha1 Willkommen in der Fitbit Community! Danke für deinen Beitrag bezüglich des Kalorienverbrauchs und der Synchronisierung deines Charge 5.
Kalorienverbrauch wird auch anhand deiner persönlichen Daten ermittelt. Vergewissere dich bitte, dass dein Alter, Gewicht, Höhe, usw. richtig eingegeben wurden.
Bezüglich der Synchronisierung gibt es einen generellen Fehler mit der Synchronisierung des Charge 5. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Fitbit arbeitet schnellstmöglich an einer Lösung. Ich schätze deine Geduld.
Das kann nicht so ganz stimmen – am Sonntag wurde der Puls nämlich beim Schwimmen sehr wohl übertragen und da hat auch alles anstandslos funktioniert. Seit heute Mittag synchronisiert sie nicht mehr, egal was ich mache. Lohnt es sich zu warten? Ich wollte sie jetzt eigentlich zurückgeben. Was ist das für ein Problem?
Hallo @Tiha1
Roland | Austria
Danke. Meine funktioniert IN DIESER HINSICHT auch wieder.
Dirch das ganze Chaos mit neu installierenden co bekomme ich aber nur noch WhatsApp auf die Fitbit.
bei Mitteilungen kann ich auch nur WhatsApp auswählen, alles andere ist weg.
auch hier alles mehrfach neu gestartet etc. Keine Chance.
mich nervt die charge nur noch.
Hallo @Tiha1
Hast Du evtl. ein iPhone? Dort dauert es nämlich einige Zeit, bis die ganzen Apps in der Mitteilungsliste auftauchen...
Roland | Austria
Ja, ein iPhone.
als ich die am Samstag das erste Mal eingerichtet habe, kam nach der ersten eingegangenen WhatsApp aber sofort die Möglichkeit, das auszuwählen. Ebenso nach der ersten Mitteilung über Signal.
Oder Anruf.
Nun gibt’s nur mehr WhatsApp, alles andere erscheint nicht mehr, da kann ich mich auf den Kopf stellen 🤷‍
Hallo @Tiha1
Ja, ich hab das schon mal so gehört wie Du es beschrieben hast. Die Apps tauchen immer erst auf, nachdem Du eine Benachrichtigung der Apps bekommen hast. Durch das neuinstallieren der Fitbit App muss es die anderen Apps erst wieder kennen lernen.
Das funktioniert bei Android besser. Dort sehe ich gleich nach dem installieren der Fitbit App unter Mitteilungen alle anderen installierten Apps.
Roland | Austria
Danke!
nur tauchen sie dieses Mal - im Gegensatz zur Erstinstallation- nicht mehr auf.
mann, was nervt die Charge mich.
da wird man ja förmlich zur Apple Watch getrieben.
Hallo @Tiha1
Ja genau das bezweckt Apple ja auch mit solchen Einschränkungen. Wenn man zB mit einem iPhone über eine Fitbit Uhr auch direkt auf (WhatsApp) Nachrichten antworten könnte (so wie in Kombination mit Android) dann wäre die Konkurenz ja größer...
Roland | Austria
mir würde es schon reichen, wenn die Charge das machen würde, was sie auch unter iOS machen sollte. 😉
@BaldEagle74 Danke für deinen Input und die Erklärung.
@Tiha1 Danke für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Ich empfehle dir die Tipps des folgenden Artikels auszuprobieren. Warum wird mein Fitbit-Gerät nicht synchronisiert?. Vergewissere dich bitte, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Hoffe, dass dir die Tipps dabei helfen.
Bei mir zeigt es 30 Kslorien an für 39 Min. Schwimmen.
Korrekt wären 455 Kalorien....
