annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Perte de connexion GPS pendant les séances d'exercices
Bonjour,
Depuis plusieurs semaines, pendant les séances de marche entre 12 et 18km, la montre charge 5 perd la connexion GPS alors que le smartphone est dans ma poche et le parcours n'est pas boisé et avec une bonne couverture réseau. La montre est chargé a plus de 90% et mon smartphone à plus de 80%.
Je ne comprends pas pourquoi la charge 5 perd la connexion ?
Je suis assez déçue de la qualité de la charge 5 par rapport a mon charge 3. Un des gros défaut de la charge 5 est l'absence d'altimètre...
Solution approuvée
4 RÉPONSES 4
Salut, si smartphone android faut aller dans les autorisation d acces à la localisation des applis.
trouver fitbit et choisir "toujours" et non pas "seulement quand l'appli fitbit est en cours d'utilisation"
Solution approuvée
Bonjour,
Merci de ta réponse mais mon smartphone est déjà avec la location autorisé en permanence.
Solution approuvée
dans ce cas peut etre regarder au niveau de la veille des appli.
des fois le gestionnaire de veille place automatiquement les appli en veille ce qui fait qu'elles se coupent une fois l'écran éteint
EDIT:
Apres avoir bien surveillé il s'avère que mon  charge 5 fait pareil. je lance l'enregistrement de la marche, ça demarre en se servant du gps du telephonne, et dès que l'écran du smartphone s'éteind, le charge 5 se connecte au GPS intégré .
Donc meme soucis
Solution approuvée
tu peux essayer d'aller dans les parametres du charge 5
parametre GPS
et choisir "téléphonne" au lieu de "dynamique" ou "intégré"
et faire un test comme ça
avec le mien, de cette manière, la connection GPS est celle du smartphone en permanence.
il doit y avoir un bug sur la selection automatique du mode de géolocalisation.
Solution approuvée
