le 01-21-2024 19:56
le 01-21-2024 19:56
Bonjour, j'ai le même problème que DanyBoun. J'ai essayé les manipulation que vous lui avez indiquées, mais rien ne fonctionne.
La dernière synchronisation a eu lieu il y a une vingtaine d'heures et, malgré que le programme sur téléphone indique que mon charge 5 est chargé, il ne l'est pas.
Je l'ai mis plusieurs fois en charge, avec le chargeur Fitbit et, bien que la charge augmente au fur et à mesure, dès que je le débranche la charge diminue et se retrouve très rapidement à 0% et l'appareil s'éteint.
Y a-t'il autre chose à essayer ?
Merci de votre réponse.
Nad
Solution approuvéele 01-22-2024 15:50
le 01-22-2024 15:50
Bonjour @Cocci36. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci d'avoir suivi les manipulations suggérées. Suite à ton explication, je comprends que c'est plutôt l'autonomie de la batterie de ton Charge 5 qui pose problème. L’autonomie réelle peut varier en fonction de facteurs tels que l’utilisation et d’autres paramètres, dans ce cas alors, voici quelques astuces : Quelles sont les astuces pour prolonger l’autonomie de batterie de mon appareil Fitbit ?
Solution approuvéele 01-24-2024 23:33
le 01-24-2024 23:33
Bonjour,
En fait j'ai vérifié mon Charge 5 et, dès que je le débranche il s'éteint avec batterie à 0, alors qu'elle était à 99€ avec le chargeur.
Du coup j'ai fait une demande à l'assistance Fitbit.
Merci et à bientôt
Nad
Solution approuvéele 01-25-2024 20:38
le 01-25-2024 20:38
Bonjour @Cocci36 !
Merci de ton retour et d'avoir indiqué que tu as fait une demande à l'assistance Fitbit, dans ce cas je te conseille de continuer les échanges avec eux pour éviter des confusions. La Communauté reste toujours à ton écoute.
Solution approuvée
