am
		02-22-2022
		06:15
 - zuletzt bearbeitet am
		02-23-2022
		20:51
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		02-22-2022
		06:15
		02-23-2022
		20:51
 von
			RodrigoMFitbit
Die Charge 5 verliert fast im Sekundentakt den Bluetooth Kontakt und es steht praktisch immer in der Kontoübersicht dass synchronisiert wird.
Auch zurücksetzen und neu Koppeln bringt keine Verbesserung.
Version 20001.149.11
Gelöst! Gehe zu Lösung.
 Akzeptierte Lösungam 02-25-2022 20:41
                              am 02-25-2022 20:41
@sancho90 Danke für deine Hilfe. @Idefix910 Danke für die Rückmeldung. Ich würde den Charge 5 von dem Konto entfernen und ihn wieder einrichten. Dadurch wird die Bluetooth Verbindung erneut erstellt.
Ganz einfach. Öffne die Fitbit App. Links oben, tippe auf das Profilbild deines Kontos. Tippe dann auf Charge 5, um in die Einstellungen einzugehen. Dort hast du die Möglichkeit den Charge 5 von deinem Konto zu entfernen. Scrolle hinunter und tippe auf "Gerät vom Konto entfernen" o.ä. und bestätige. Tippe dann auf "+ ein Gerät einrichten", wähle den Charge 5 aus der Liste aus und folge den Anweisungen am Bildschirm.
 Akzeptierte Lösungam 02-22-2022 06:36
                                          Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
                              am 02-22-2022 06:36
Hallo @Zahneck
Bei Verbindungsproblemen am Besten erst mal Handy + Uhr neu starten.
Wenn es dann immer noch nicht besser läuft, dann auf jeden Fall auch mal alle Berechtigungen der Fitbit App in den Handyeinstellungen überpüfen. Auch bei den Stromspareinstellungen!
BG
 Akzeptierte Lösungam 02-23-2022 14:24
am 02-23-2022 14:24
Hallo
ich habe leider ebenfalls das Problem. Immer wieder geht die Verbindung verloren, wenn ich unter Bluetooth nachsehen ist das Gerät plötzlich wieder nicht verbunden … sehr nervig ….
 Akzeptierte Lösungam 02-23-2022 14:34
am 02-23-2022 14:34
Ich habe das Gerät zurück geschickt.
das neue hält die Verbindung schön stabil
am 02-23-2022 16:17
am 02-23-2022 16:17
Hallo @Idefix910,
die Bluetoothverbindung wird von der Fitbit App verwaltet. In den Einstellungen am Handy unter Bluetooth zu schauen, ob die Uhr als verbunden angezeigt wird, ist nicht zielführend.
Hast du Probleme mit der Synchronisierung? Lässt du die Fitbit App im Hintergrund geöffnet und schließt sich nicht aktiv?
am 02-23-2022 16:45
am 02-23-2022 16:45
Hallo
Ich schaue nur unter den Einstellungen bei Bluetooth Verbindung nach wenn ich wieder merke dass keine Benachrichtigungen auf die Uhr übertragen worden. Dort steht dann immer mal wieder nicht verbunden. Die App ist eingestellt auf Hintergrund Aktualisierung oder was meinst du damit?
 Akzeptierte Lösungam 02-23-2022 16:48
am 02-23-2022 16:48
Hallo @Idefix910,
die Fitbit App muss tatsächlich im Hintergrund geöffnet bleiben. Also nicht aktiv schließen / herauswischen. Nur dann können von der App Benachrichtigungen verarbeitet werden.
Was für ein Smartphone verwendest du?
 Akzeptierte Lösungam 02-23-2022 16:56
am 02-23-2022 16:56
Ok das könnte ich probieren
iPhone 13
Mit der Fitbit Inspire hatte ich diese Probleme nicht
 Akzeptierte Lösungam 02-23-2022 17:04
am 02-23-2022 17:04
@Idefix910 Neben der Hintergrundaktualisierung ist das leider beim iPhone erforderlich, damit Benachrichtigungen zuverlässig funktionieren.
Hast du auch die Akkuoptimierung an deinem iPhone für die Fitbit App deaktiviert?
Quelle und weitere Details siehe die ausführliche Anleitung für Fitbit auf einem iPhone hier:
18 Ways to Fix Fitbit Versa Notifications Not Working on Android and iPhone - TechWiser
 Akzeptierte Lösungam 02-23-2022 20:54
                              am 02-23-2022 20:54
@BaldEagle74 @sancho90 Danke für eure Hilfe. @Zahneck @Idefix910 Schön euch wieder bei der Community zu sehen.
@Zahneck Es freut mich, dass der neue Charge 5 keine Probleme aufweist. Wünsche dir viel Spaß mit Fitbit. Sportliche Grüße!
@Idefix910 Gerne helfe ich dir bezüglich der Benachrichtigungen auf deinem Charge 5. Ich rate dir einmal den folgenden Artikel durchzulesen: Warum erhalte ich Benachrichtigungen verzögert oder überhaupt nicht?. Vergewissere dich bitte, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Vresuche auch die Tipps von sancho90.
 Akzeptierte Lösungam 02-24-2022 07:59
am 02-24-2022 07:59
Guten Morgen @Idefix910,
hat es geholfen?
am 02-24-2022 20:12
                              am 02-24-2022 20:12
			am
		02-24-2022
		20:16
		02-25-2022
		20:33
 von
			RodrigoMFitbit
			am
		02-24-2022
		20:16
		02-25-2022
		20:33
 von
			RodrigoMFitbit
Hallo Sancho90
werde es die Tage beobachten
Lieben Dank
Leider war die Verbindung heute wieder unterbrochen, obwohl die App im Hintergrund aktiv war 😞
am 02-25-2022 20:18
am 02-25-2022 20:18
@Idefix910 ließ sich das Problem durch ein Neustart von Handy und Uhr beheben?
 Akzeptierte Lösungam 02-25-2022 20:39
am 02-25-2022 20:39
Leider nein
Auch nicht nachdem ich die Uhr mit dem Handy neu gekoppelt habe
                              am 02-25-2022 20:41
