le
02-19-2024
20:27
- dernière modification le
02-20-2024
18:20
par
FloreFitbit
le
02-19-2024
20:27
02-20-2024
18:20
par
FloreFitbit
Bonjour,
L'ecg fonctionne sur la montre mais aucun enregistrement ne se fait.
De plus, on me dit régulièrement que l'application ecg ne peut être installée.
Que dois je faire?
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
le 02-20-2024 18:19
le 02-20-2024 18:19
Bonjour @Cobe65. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Je comprends que tu expérimentes de soucis avec la fonctionnalité ECG. Veuilles tout d'abord confirmer que ton Charge 6 est en train de synchroniser correctement, avoir complété l'Evaluation du rythme cardiaque et que ton emplacement est aussi correctement enregistré. Après cela, veuille confirmer si tu as suivi les étapes indiquées ci-dessous :
Avant d'effectuer ton premier relevé :
Ensuite, pour effectuer un ECG :
le 02-20-2024 18:19
le 02-20-2024 18:19
le
02-20-2024
20:13
02-20-2024
21:51
par
FloreFitbit
le
02-20-2024
20:13
02-20-2024
21:51
par
FloreFitbit
Je suis désolée mais cela ne marche pas. Je n'arrive pas à configurer l'application ecg, ni a la désinstaller pour éventuellement la réinstaller.
Le problème est que je n'arrive pas à enregistrer les résultats des ecg.
Édition de la modératrice: messages regroupés
le 02-20-2024 21:57
le 02-20-2024 21:57
Bonjour @Cobe65 !
Merci de ton retour. Normalement, lorsque tu ouvre l'application Fitbit, tes résultats sont transférés depuis ton appareil Fitbit porté vers l'application Fitbit, et sont disponibles sur ton téléphone ou tablette. Merci de confirmer si tu as suivi les étapes indiquées ci-dessous pour consulter tes résultats ultérieurement :
le 02-26-2024 17:03
le 02-26-2024 17:03
Bonjour, j'ai exactement le même problème. La fonction ECG apparaît bien sur la montre, mais lorsque je veux l'exécuter, il y a le message "configurez sur téléphone. Ouvrez l'app fitbit et rendez-vous sur Découvrir. Chercher Évaluations et rapports". Mais je ne trouve pas ces éléments dans l'application. Merci d'avance pour l'aide de la communauté. Bonne journée.
le 02-28-2024 21:35
le 02-28-2024 21:35
Bonjour @Opatou59. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci pour les détails fournis concernant le souci que tu expérimente, merci de confirmer si tu as suivi les étapes indiquées sur ce fil de discussion.
le 02-29-2024 10:28
le 02-29-2024 10:28
Bonjour, j'ai appelé l'assistance, qui m'a dit de désinstaller l'application ECG dans l'application Fitbit. Ce que j'ai fait. La fonctionnalité a donc disparu de ma montre. Mais impossible de réinstaller l'application ECG par la suite. J'ai donc désinstallé l'application Fitbit conformément aux recommandations de l'assistance et l'ai réinstallé, puis j'ai retenté d'installer l'application ECG. Cela ne fonctionne toujours pas. Pour information, j'ai un Samsung S8. Merci pour votre aide, j'ai acheté cette montre justement pour sa fonction ECG, je pense la ramener chez Boulanger. Bonne journée.
le 02-29-2024 18:47
le 02-29-2024 18:47
Bonjour @Opatou59 !
Merci de ton retour et pour les détails. Dans ce cas, je te conseille de continuer les échanges avec le service client pour éviter des confusions.
le 02-29-2024 20:28
le 02-29-2024 20:28
Merci Florefitbit, je tenterai de les rappeler demain. Bonne soirée 🙂
le 03-02-2024 21:34
le 03-02-2024 21:34
Bonsoir, complément d'information, suite à la résolution de mon problème, après avoir passé en revue tous les échanges sur le sujet sur ce forum. Il fallait aller sur"vous", et renseigner "France" dans mon profil. ECG testé et fonctionnel. Bonne soirée à tous.
le 03-03-2024 16:12
le 03-03-2024 16:12
Bonjour @Opatou59 !
Ça me fait grand plaisir d'apprendre que tu as réussi à utiliser l'ECG. Bonne continuation !
le 03-04-2024 12:30
le 03-04-2024 12:30
Bonjour, merci FloreFitbit. Question : j'ai visiblement fait évoluer mon compte Fitbit vers mon compte google. J'ai transmis hier mes coordonnées de carte bleue pour l'abonnement Premium, mais j'ai l'impression que cela n'a pas fonctionné. Plusieurs questions :
- Comment savoir si l'abonnement a été pris en compte ?
- Peut-on se recréer un compte Fitbit sans passer systématiquement par le compte google ? Cela a l'air plus simple de gérer l'abonnement Premium via l'application Fitbit directement plutôt que via Google.
- Autre question : Dans l'application Fitbit, je n'ai pas accès lorsque je vais dans "Aujourd'hui", puis l'icône qui permet d'accéder ensuite à "Charge 6", à la rubtique "Conseils d'utilisation". Il y a un message qui s'affiche en bas de mon S8, que je ne peux pas lire dans son intégrité : "Ce fichier n'est...???".
Merci d'avance pour votre aide pour ces sujets. Belle journée.
03-12-2024 19:23 - modifié 03-12-2024 19:23
Bonjour @Opatou59 !
Merci de ton retour, c'est un plaisir de répondre à tes questions.
- Tu peux savoir si un abonnement a été pris en compte dans les paramètres de ton compte, pour plus de détails: Comment gérer ou résilier mon abonnement Fitbit Premium ?
- Un compte Fitbit peut-être recrée en utilisant une adresse email différente mais il faut tenir en compte que ton Charge 6 ne se configure que passant par un compte Google.
- Veuille essayer quelques étapes de dépannage afin de voir si tu arrive à accéder à la rubrique "conseils d'utilisation" : vérifie que l'application Fitbit est sur la dernière version disponible, forcer la fermeture de l'application et redémarrer ton téléphone.
Si malgré ces manipulations la rubrique n'est toujours pas accessible, voici deux articles qui contiennent les mêmes informations et qui peuvent entre temps être utiles : Fitbit Charge 6 Manuel utilisateur et Comment naviguer sur mon appareil Fitbit ?
