annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Charge 6 courbe de variation estimée de l'oxygène
Quelle est l'échelle de l'ordonnée de la courbe "Variation estimée de l'oxygène" ? Est-ce la SaO2 ? Si oui, que signifie un dépassement de la ligne "élevée", cela témoigne-t-il d'une désaturation ? La SaO2 normale étant entre 95 et 100 %, une variation importante ne peux, en effet, aller que dans le sens d'une diminution, si cela correspond à la zone haute de la courbe, cela signifie que l'échelle est inversée. Merci de confirmer
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Bonjour @Corteg !
La variation estimée de l’oxygène (EOV) est une estimation des changements dans ton taux de saturation en oxygène dans le sang. Ton taux de saturation en oxygène dans le sang représente le pourcentage de ton sang qui est saturé en oxygène ou contient de l’oxygène. Généralement, ton taux de saturation en oxygène dans le sang varie entre 95 et 100 % comme tu l'as indiqué, ce qui signifie que ton sang transporte autant d’oxygène que possible. Le taux d’oxygène dans ton sang est relativement constant, même durant l’activité physique et le sommeil. Si tu as arrêté de respirer ou que tu as des problèmes pulmonaires, ton taux de saturation en oxygène dans le sang peut chuter, car un volume plus faible d’oxygène pénètre dans ton organisme (source).
Pour en savoir plus voici un article : Comment suivre ma variation estimée d’oxygène dans l’application Fitbit ?
Solution approuvée
Bonjour
Vous ne répondez pas à la question qui est de savoir ce qui est représenté en ordonnée sur le graphique de variation de la SaO2
On voit que l'abscisse est l'heure mais l'unité de l'ordonnée n'est pas indiquée
- est-ce la saturation, et dans ce cas la barre horizontale représente-t-elle la valeur minimal de la normale qui est 95 % ? Tout ce qui est au-dessus en orange représentant des valeurs < 95%
- où est-ce une variabilité et dans ce cas quelle % de variation représente cette barre horizontale ?
Merci
Solution approuvée
Bonjour @Corteg !
Merci de ton retour et désolée de ne pas avoir répondu à ta question. Pour l'unité de l'ordonnée il y est indiqué faible et forte. La barre horizontale ne représente pas une valeur c'est juste une séparation de la description de la variation estimée de l’oxygène, c'est à dire si tu as eu de faibles ou fortes variations. Screenshot 2024-01-29 11.54.01 AM.png
Juste pour clarifier, ton appareil Fitbit va mesurer ton taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) qui est différent à ton EOV. Le SpO2, tu le trouves dans la section Indicateurs de Santé dans l'application Fitbit. Pour plus d'informations: Comment suivre la saturation en oxygène du sang (SpO2) avec mon appareil Fitbit ?
Solution approuvée
