le
01-14-2024
07:55
- dernière modification le
01-15-2024
15:25
par
FloreFitbit
le
01-14-2024
07:55
01-15-2024
15:25
par
FloreFitbit
Certaines nuits j'ai un bug dans l'enregistrement du sommeil qui apparait en 2 parties distinctes, comme si j'avais eu entre les deux une très longue période d'éveil, alors que cela n'a pas été le cas. Du coups, si la première période est courte, je n'ai que la durée de sommeil, sans le détail des phases. De plus la durée totale est fausse puisque cette période d'éveil fausse n'est pas incluse. Mon bracelet est bien ajusté. Quelqu'un a-t-il ce problème et comment le résoudre
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvéele 01-15-2024 15:24
le 01-15-2024 15:24
Bonjour @Corteg !
Je comprends que tu trouves de souci avec l'enregistrement de ton sommeil. Il est normal de constater des minutes d’éveil dans tes phases de sommeil ; des études ont montré qu’un adulte peut se réveiller brièvement entre 10 et 30 fois par nuit (source). Tu ne te rappelles peut-être pas de t'être réveillé, car tu t'es probablement rendormi très vite, en particulier si tes périodes d’éveil n’ont pas excédé 2 à 3 minutes à chaque fois. Pour assurer que tes phases de sommeil s'affichent correctement, vérifies ceci :
Solution approuvéele 01-16-2024 16:32
le 01-16-2024 16:32
Bonjour
Merci de votre réponse concernant mon enregistrement du sommeil
Malheureusement je pense que l’on ne s’est pas bien compris :
Le bug consiste en un défaut d’enregistrement la nuit
Certains jours (environ 1/5), pendant environ 2 heures, le charge 6 n’enregistre rien pendant mon sommeil
Il ne s’agit pas d’une période d’éveil mais d’une suspension de l’enregistrement
Du coup la valeur donnée le lendemain pour la durée total du sommeil et les durées des différentes phases ne sont pas fiables puisqu’il manque 2 heures d’enregistrement
Et bien sûr, si cela se produit 2 fois en une semaine, les statistiques de la semaine sont aussi faussées
Je porte mon bracelet ne permanence et pas seulement pour le sommeil
Il est bien 2 à 3 doigts au-dessus du poignet
Et d’ailleurs ce bug est intermittent et j’ai de bons enregistrements le plus souvent
Bien à vous
Solution approuvéele 01-17-2024 15:19
le 01-17-2024 15:19
Bonjour @Corteg !
Merci pour l'explication. Il faut prendre en compte que la lecture de ta fréquence cardiaque est nécessaire pour le suivi de ton sommeil. C'est alors possible que cette lecture ne se fait pas pendant les deux heures que tu indiques, je te conseille donc de vérifier si le suivi de ta fréquence cardiaque n'est pas coupé et de suivre les étapes suggérées dans l'article suivant : Quels facteurs peuvent affecter la lecture de ma fréquence cardiaque sur mon appareil Fitbit ?
Solution approuvéele 01-19-2024 06:24
le 01-19-2024 06:24
J'ai vérifié, tout semble OK pour la FC . cette nuit même problème: pas d'enregistrement de 00:23 à 02:22
je suis très déçu car mon objectif était de surveiller mon sommeil avec cet appareil qui se révèle n'être qu'un gadget peu fiable
Solution approuvéele 01-24-2024 18:13
le 01-24-2024 18:13
Bonjour @Corteg !
Merci d'avoir vérifié les informations suggérées. Je comprends ton sentiment mais il faut bien comprendre que ton appareil est sensible à certains mouvementes et c'est possible qu'il prend un mouvement comme si tu t'es réveillé, dans ce cas pour essayer à éviter cet inconvénient qui est intermittent, veuilles suivre ceci :
Solution approuvéele 01-24-2024 18:33
le 01-24-2024 18:33
Bonjour
J'ai déjà tenté le redémarrage sans succès ainsi que plus de serrage au niveau du bracelet et un positionnement plus ou moins haut sur le poignet sans succès
Je vais essayer de changer le bracelet, (je me suis procuré un bracelet sport vendu d'ailleurs très cher) qui peut-être améliorera les choses et je vais essayer un changement de poignet .... nous verrons
A noter que mon épouse a une version Luxe et un de mes fils un Charge 5 et ils n'ont pas ce problème qui semble lié au Charge 6
Solution approuvéele 01-25-2024 15:29
le 01-25-2024 15:29
Bonjour @Corteg !
Merci pour les détails fournis. J'espère que le changement de poignet et le bracelet sport aideront à éviter l'inconvénient des deux heures qui ne sont pas prises en compte. La Communauté Fitbit reste à ton écoute.
Solution approuvéele 02-08-2024 08:15
le 02-08-2024 08:15
J'ai testé en changeant de poignet et également en positionnant la montre sur l'intérieur du poignet sans succès, toujours des défauts d'enregistrement, je dirais une nuit sur 3. Je vais faire un test en utilisant pendant quelques nuits le modèle "Luxe" de mon épouse et vice versa elle va utiliser ma Charge 6. Si sa montre fonctionne avec moi et la mienne dysfonctionne avec elle, je ferai jouer la garantie ...en espérant que FitBit assume celle-ci
Solution approuvée
