abbrechen
Meintest du:
Etagenzählung mit dem Charge 6?
Können mit dem Charge 6 endlich wieder Etagen gezählt werden?
17 ANTWORTEN 17
Gemäß Produktbeschreibung: nein.
Der Charge 4 war der letzte Charge, der das konnte.
Also heißt es: auf Charge 7 warten.
Das ist sehr schade. Danke!
Ich denke das dass nichts mehr wird. Denn bei der Sense hat es bisher auch nicht geklappt.
Ionic, jetzt die Sense
Das Charge 6 kann genau wie das Charge 5 auch keine Etagen zählen. Ich vermute der Tracker wurde für die Zielgruppe Intensivsportler ausgelegt, die primär schweißtreibenden Sport und ggf. Schwimmen als Priorität hat. Der Air-Pressure-Sensor benötigt aber ein kleines Loch im Gehäuse und ich denke dieser Sensor wurde zugunsten eines dichteren Desings entfernt. Was ich aber auch nicht verstehet, wieso kann man das integrierte GPS nicht nutzen um die Stockwerke zu ermitteln? GPS kann immerhin die Höhen-Meter während eines Trainings (Wandern, Laufen, Radfahren, etc) tracken. Wieso lässt sich daraus nicht auch eine Anzahl von Stockwerken ermitteln?
Klar, kostet GPS Strom und klar ist GPS in Gebäuden nicht so genau. Vielleicht sind das die Gründe weshalb man die Funktion einfach gänzlich gestrichen hat.
[TL;DR] Das Charge 6 kann keine Stockwerke aufzeichnen.
Also meine Charge6 zeigt wohl Stockwerke an, das wird dann wohl per GPS errechnet...
Seit 10.10.2023 Charge 6, davor Charge 4
@KippAdanke für die Rückmeldung. Wie ist denn das GPS bei dir eingestellt und hattest du ein Training aktiv, dass das Höhenprofil mit aufzeichnet? Mein Stockwerk-Zähler steht immer noch auf 0 obwohl ich heute mindestens 300 Höhenmeter hinter mir habe. Jedoch alles ohne aktiver Trainingsaufzeichnung.
Hallo @patman89,
bei mir ist das GPS auf "Dynamisch" eingestellt, ich hatte kein Training aktiv.
Mir werden 3 Etagen angezeigt, das kommt (leider) auch so ziemlich hin (zumindest wenn ich die Aufzugsfarten nicht mit rechne 😉 )
Spannend. Die Einstellungen decken sich mit meinem Charge 6. Bei mir hat es jedoch keine Etagen gezählt. Ich beobachte das gerne und revidiere meine Aussage weiter oben dann, sollte ich andere Erfahrungen machen.
Hast du dein Smartphone als Tracker in der App hinterlegt? Ich musste nämlich auf den Schrittzähler vom Handy ausweichen, als mein Charge 3 vor knapp einem Monat den Schirm zu gemacht hat. Für den Übergang bis zum Release vom Charge 6 nutzte ich also mein Handy und dessen Sensorik als Tracker in der Fitbit App. Können die Stockwerke bei dir ggf. daher kommen?
Falls das Charge 6 wirklich wieder Stockwerke zählen kann, kaufe ich meiner Frau vielleicht auch noch eins. Sie vermisst die Funktion in ihrem Charge 5 nämlich sehr.
Ja, ich habe tatsächlich mein Handy auch als Tracker hinterlegt, ich habe es gerade mal getrennt und werde mal schauen, ob ich noch "Etagen mache...
Ich melde mich wenn ich nähere "Erkentnisse" habe
Hallo zusammen! Danke für eure Beiträge bezüglich der Etagenzählung mit dem Fitbit Charge 6.
Laut Beschreibung des Charge 6 wird es keine Etagen mehr zählen. Mal sehen was  @KippA weiter erfährt. Danke im Voraus!
Asche auf mein Haupt: Ich hab die "Aktivzonenminuten" mit den Etagen verwechselt... 😞
Das Icon sah für mich so wie Treppenstufen aus 😉
Falls sich bei meinen Stockwerken noch etwas tut, melde ich mich wieder, versprochen 😉
Update:
nach 2 Tagen ohne daß das Handy mit eingebunden war, immer noch keine Strockwerks-Anzeige...
Dann stimmt das wohl daß die Charge6 keine Stockwerke erfassen kann...
Bei mir stand aber im Vordergund daß ich so einfach die Herzfrequenz auf meinem Handy bzw. auf dem Fahrradtacho anzeigen lassen kann 😉
Sehr schade, dass nicht zumindest bei einem Training mit aktivem GPS Tracking wie Wandern, die Höhenmeter errechnet werden. Dies würde ich extrem schätzen.
Das wird glaube ich seit Einführung der Charge 5 immer wieder bemängelt und diskutiert. Ich finde es auch unverständlich wieso es nicht möglich ist die Anzahl der Etagen aus den zurückgelegten Höhenmetern während eines Outdoor-Trainings zu ermitten. Zumal GPS vermutlich etwas genauer ist, als der alte Barometer-Sensor im Charge 3 bzw. Charge 4. Dieser unterlag nämlich auch noch Luftdruckschwankungen. GPS müsste je nach anzahl der Satelliten auf jeden Fall das genauere Maß sein um die Etagen zu kalkulieren. Die Daten sind ja da, nur verarbeitet werden sie wohl nicht.
Hallo,
habe vor kurzem auf den Charge 6 gewechselt - seitdem werden keine Stockwerke mehr angezeigt. Die Anzeige ist aktiviert, aber zeigt immer 0 an, ganz egal wie viele Treppen oder Berge ich hochlaufe.
Kann mir jemand mit einem Tipp helfen oder kennt gar eine Lösung? Bin kurz davor, wieder zu meinem alten Fitbit zu wechseln - da wurde wenigstens alles korrekt angezeigt…
Vielen Dank!
Schade ohne Treppen werde ich bei Charge 4 bleiben.
Leider nutzt GPS gar nichts, wenn man die Höhenmeter im Haus zurücklegt. Im September war ein Umzug - in die dritte Etage plus Eingangstreppe. Im Endeffekt waren es über 300 Etagen gemäß Charge 4 an diesem Tag. Ich hoffe, dass es wieder einmal einen Barometer-Sensor geben wird.
