le 10-21-2023 11:50
le 10-21-2023 11:50
Bonjour à tous
Suis-je le seul à trouver d'énormes écarts de distance dans les relevés ? Mon Apple Watch Ultra indique 4 Km dans une séance de marche et le Charge 6 indique 2.8 km alors que le nombre de pas est presque identique.
Par ailleurs je n'ai pas accès au tracé GPS. Il n'apparaît nulle part dans l'appli.
Merci à tous.
Fabrice
Solution approuvéele 10-23-2023 20:16
le 10-23-2023 20:16
Bonjour @Fbrochain et @Fo10KM. Bienvenu sur la Communauté Fitbit @Fbrochain !
Merci pour les détails partagés concernant le tracé GPS. Tous les appareils avec des capteurs GPS ont besoin d’avoir un chemin d’accès direct vers des satellites GPS pour calculer la localisation. Un signal GPS faible peut affecter la précision de votre trajet ou d’autres données en lien avec votre activité. Votre appareil utilise votre nombre de pas pour calculer la distance parcourue jusqu’à ce qu’il trouve un signal. Ainsi, lorsque le GPS n’est pas disponible tout au long de votre séance d’entraînement, la distance totale calculée peut être légèrement moins précise. Dans ce cas c'est important d'avoir la longueur de votre foulée correctement enregistrée Puis-je modifier ma longueur de foulée dans mon compte Fitbit ?
Veuillez alors confirmer quel type de GPS vous utilisez avec votre Charge 6 : faites glisser votre doigt vers le bas à partir de l'écran de l'horloge et tapotez sur l'application Paramètres puis tapotez sur GPS > GPS.
Tenez en compte que si vous perdez le signal GPS pendant l'exercice, votre coach électronique ne bascule pas sur un autre type de GPS et aussi si vous perdez le signal GPS pendant l'exercice, il est possible qu'aucune carte n'apparaisse dans l'app Fitbit. Je vous conseille de suivre les conseils proposés dans l'article suivant : Comment connecter mon appareil Fitbit au GPS ?
Solution approuvéele 10-22-2023 13:13
le 10-22-2023 13:13
Bonjour, je suis d’accord le GPS a tendance à être moins précis et les distance parcouru sont plus grandes que la réalité. Sur un parcours que je fait habituellement de 5km le GPS de ma charge 6 indique 6,5 km. C’est énorme. Et par conséquent mon allure est aussi inexacte.
En plus de l’application ECG qui ne fonctionne pas ça commence à faire beaucoup de problème sur ce modèle. La charge 4 était plus précise en terme de GPS.
Solution approuvéele 10-22-2023 19:17
le 10-22-2023 19:17
le 10-23-2023 20:16
Solution approuvéele 10-24-2023 18:37
le 10-24-2023 18:37
Bonjour. Merci pour votre réponse mais ça ne résout pas le problème.
J'ai essayé les 3 modes GPS proposés : Dynamique, intégré et téléphone. Dans les trois cas, les écarts étaient les mêmes Vs Apple Watch Ultra (et même Vs Xiaomi Mi Band 8), soit environ 1 km de moins comptabilisé sur la Charge 6 sur une distance de 5 km. Tous les appareils captent très bien le GPS là où je me trouve.
Par ailleurs, où trouve-t-on la carte du tracé dans l'appli Fitbit (version 4.2.1 (40243041) et, évidemment, la Charge 6 est à jour (6620001.197.42) ? Je ne l'ai jamais eue. Faut-il courir ? Je ne lance que l'activité Marche.
Merci !
Solution approuvéele 10-26-2023 20:23
le 10-26-2023 20:23
Bonjour @Fbrochain !
Merci pour ta réponse. Pour améliorer la précision du GPS, les bonnes pratiques que je te conseille sont les suivantes:
Pour trouvé la carte du tracé dans l'application Fitbit : tapote sur jours d'exercice > tapote sur ton exercice (par exemple marche, course,etc) tout au début de l'écran tu trouvera la carte. Remarque : une carte va s'afficher si dans l'exercice enregistré il y est indiqué GPS.
Solution approuvéele 11-23-2023 15:19
le 11-23-2023 15:19
Bonjour,
‘j’ai utilisé et testé sur différentes courses les 3 mode de GPS. Celui du téléphone, dynamique et intégré. Dans les 3 modes les distances calculées sont toujours supérieures à la réalité. Il est vrai que lorsque je demande à ma fitbit d’utiliser le gps du téléphone les écarts sont moins importants. Mais si j’ai choisi de prendre une montre avec un gps ce n’est pas pour utiliser celui de mon téléphone.
Si i j’utilise le mode dynamique ou intégré j’ai toujours plus d’un kilomètre en plus.
En mode dynamique lorsque je perds la connexion gps il ne bascule pas sur le gps du téléphone.
En mode gps intégré la connexion est très souvent perdue. Sur ma charge 4 les différents modes fonctionnaient mieux et plus précis.
Je suis vraiment très déçue par la charge 6 sur l’utilisation du GPS. Parce que lorsque je consulte mon allure pendant que je cours je sais qu’elle est fausse.
Je commence même à douter de la précisions des autres mesures de mon bracelet.
J’espère que ce soucis sera réglé avec une mise à jour et que ce n’est pas un problème de hardware.
Solution approuvéele 11-23-2023 21:03
le 11-23-2023 21:03
Bonjour @Fo10KM !
Merci pour les détails et commentaires par rapport aux trois modes de GPS que tu as testé sur ton Charge 6. Tiens en compte que si tu perds le signal GPS pendant l'exercice, ton coach électronique ne bascule pas sur un autre type de GPS. Je te conseille de suivre les bonnes pratiques suggérées dans ce fil de discussion pour améliorer la précision du GPS.
Solution approuvéele 11-24-2023 00:02
le 11-24-2023 00:02
Merci pour ce retour.
Ttrès bien, mais quel est l’intérêt du gps dynamique alors?
J’ai déjà suivi la quasi-totalités des conseils cités dans le thread.
Sauf celui disant de vérifier que le bracelet ne touche pas les os et de le desserré.Je suis un peu septique d’autant qu’il est est conseillé de resserrer le bracelet pendant les exercices.
je n’ai aucun problème pour connecter le gps avant de démarrer une course.
Je suis juste déçue par le manque de précision du gps et par le fait qu’il se déconnecte très souvent pendant une course.
Solution approuvéele 11-24-2023 14:12
le 11-24-2023 14:12
Bonjour @Fo10KM !
Merci de ton retour. Je comprends que tu peux être un peu septique mais ce sont des conseils de nos développeurs pour améliorer la précision du GPS. J'ai aussi déjà indiqué les raisons pour lesquelles le signal peut être perdu. Merci pour ta compréhension.
Solution approuvéele 11-24-2023 14:57
le 11-24-2023 14:57
Solution approuvéele 11-24-2023 17:53
le 11-24-2023 17:53
Merci d'avoir partagé ton expérience. En effet pour les activités pour lesquelles peut y avoir un suivi GPS il faut activer le GPS sur la montre depuis les options de l'activité.
Solution approuvée
